Рено канго 16 год edc17c84 чем прошить?
grek1113
Рено канго 16 год, edc17c84 проц TC1782F кесс не берет даже иденты, ктаг тоже не хочет, псм читает иденты. Как ктагом считать этот блок?
    4 MB · Просмотры: 79
Здравствуйте! Бенч вам в помощь если без разборки. ПСМ 71 модуль, ChipLoaderNG 51 модуль, CombiLoader BMS модуль. Или ктаг должен взять, Ну и как вариант трикоре модуль
  • FULLMODE_TRICORE_REANULT_EDC17C84.pdf
    394 KB · Просмотры: 42
  • TRICORE_RENAULT_EDC17_C84_1782_INTFLASH.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 40
Да забыл добавить модуль PCM 59 читает и пишет по розетке
Делал PCM 71 с этой подключкой. Потом прикупил 59ый как сообщалось выше
    265 KB · Просмотры: 109
Не забыл) ктаг пытается читать, но так и стоит в 0. Подключение такое
    1.6 MB · Просмотры: 67
    3.4 MB · Просмотры: 74
Помогите со схемой gpt подключения на этот блок!
    486.4 KB · Просмотры: 9
Нашел такое?!
    134.1 KB · Просмотры: 52
Ребята 59 модуль псм точно возьмёт этот блок?
Если он заявлен! Значит возьмёт. Я бы на вашем месте посмотрел в сторону бенч модуля и проблем бы не было. На ваше усмотрение к чему брать модуль Комбик Чиплоадер ПСМ Олега. У меня 51 модуль от Дениса работает отлично
уже заказал 59 модуль псм, чуть позже возьму 51 чипа
Этот же блок edc17cp84 вычитал ктагом рисовым без проблем программа 2.25 через протокол P790. подключка хелп ктаг.
Ребята - подмогите кто может) EDC17C84 RENAULT INITIALE ( ESPACE 5) - Считал калибровки и еепром Мультипрогом - всё корректно , отдал файлы калибровщику - прошло полтора дня , прислали файл - прочекал его отдельно на кс - начал записывать и на 67 процентах мультик сказал досвидания..... типа потеря связи и т.д. ....Пытался снова подсоединиться но ни в какую..... пошёл через бут - файл тот который считал решил записать - мин 40 записывал , записал ... но на контакт по кану с гпт так и не вышел при этом еепром очень быстро читает и пишет обратно а вот калибровки нет.... подскажите как победить а то и ктаг пробовал и пцм пробовал ( единственное не нашёл схему подсоединения для бута / бсл) и ничего не спасает - в каком то режиме уже не помню подсоединяется для вычитывания еепром ПЦМ но при записи говорит пароль надо... что делать .... уже голова не соображает....
Вам нужно создать отдельную тему, ведь не все доберутся до вашего поста. Тем более вы влезли со своим вопросом в чужую тему, что является нарушением правил форума. На первый раз без наказания, но отдельную тему создайте.
Понял) Извиняюсь - сейчас оформим)
