Renault Clip & Scanmatic 2 pro
Кому нужен ключ пишем помогу купил активатор у китайца за 9$
Реакции: phriks
    phriks
    Помощь в активации can clip
Renault Clip Tool_2.6 не заработал лично у меня на 2х ноутбуках вин 7 и вин 10
Dans le cadre d'une action qualité du service documentaire, nous vous informons qu'à partir du CD50, les différentes notes tec
Для незамененных компьютеров новый зонд ADT VCI можно приобрести отдельно. Покупка должна быть осуществлена до декабря 2020 года для программного обеспечения ADT для новых моделей Kangoo (XFK) и Trafic III PH2 (X82). При этом просим вас обратить внимание на то, что предыдущая версия VCI Alliance остается, чтобы можно было продолжить работать со старыми автомобилями.
- Lenovo L440, Panasonic CF-19 MK4 и MK5 несовместимы с новым программным обеспечением ADT.
- Поддержка следующих компьютеров прекращается; зарегистрировать их теперь нельзя:
o Lenovo L440 MK4: прекращение поддержки в марте 2021
o Lenovo ThinkPad L460: прекращение поддержки в марте 2022
Ребят, у меня версия 195. Нашёл на просторах интерента активатор, все РАБОТАЕТ! 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999AB7. Активация до 2029г.
Нашел на просторах интернета. После успешной установки программы, запускаем его, регистрируем и вводим наш ключ 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999AB7. Если пытаться просто вводить ключ без этого активатора - ничего не получится!!!
  • RCC_key_RD.yavheni.rar
    2.5 MB · Просмотры: 412
Для работы с Сканматиком 2 про, надо в настройках программы его где-то как-то указывать??? Или при подключении к рено он сам без дополнительных настроек будет работать? Пока машины нет неначем проверить.
я проверил цупанул к тайоте что было под рукой адаптер мыргает значит работать должен
Программу установил, но с активацией не понял ничего, может кто подскажет порядок действий....
Программу закрой. распакуй этот файл. И пройди регистрацию через него. Там будут "кракозяблы" - это нормально. Пароль: yavheni
    2.5 MB · Просмотры: 127
Сам сегодня активировал - всё получилось!!!!
У меня при попытке активации так.... но программа при установке не ругалась.
    351.7 KB · Просмотры: 159
    146.1 KB · Просмотры: 153
    158.1 KB · Просмотры: 140
    167.2 KB · Просмотры: 145
    171.6 KB · Просмотры: 155
Установил 211 на 8ке,подключил к трафику 2005г,вин определил ,а тест компютеров-нифига
Мне тоже интересно. СМ2 полноценно ли заменяет функционал адаптера can clip или всё таки урезано ?
Всё правильно, там где коакозяблы ставим галочку, открывается вкладка для активации. Нажимаем на неё. Затем отвечаем нет. И нам появляется окно для ввода ключа 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999AB7. Его вводим. И всё. Зарим при открытии Клипа не какая активация запрашиваться не будет
Про кракозябры не понятно, вижу только то, что на фото....
Пускай не коакозяблы, а какой то там язык (может португальский или испанский), я в них не силён
Здесь галочку. Ниже станет доступе на вкладка. На неё. Затем выбрать нет, затем ввести ключ
    928.2 KB · Просмотры: 138
