ДаНе ответили на вопрос
Выход один скорее всего будет. Выдёргивать сток из установленной программы GDSС месяц назад залил TFEAM40 и отпустил. Вчера мороз и звонок , чек загорелся. Ошибку еще не читал (может и не p0711)
Может проще прибить ошибку ?Выход один скорее всего будет. Выдёргивать сток из установленной программы GDS
Всегда была такая проблема с самой покупки авто? Или все-таки появилась относительно недавно?До - 10-15 все ок , ниже переваливает вываливается ошибка. Сколько искал информацию все исправляют прошивкой
ВсегдаВсегда была такая проблема с самой покупки авто? Или все-таки появилась относительно недавно?
Если недавно, то перепрошивка чем поможет? Если там железо или проводку уже менять.
Из коробки выскакивать будет, даже если уберете в моторном.Может проще прибить ошибку ?
(((Из коробки выскакивать будет, даже если уберете в моторном.
Проводка тоже заменена вместе с разъемом? Прозвонили провода?Ошибка вываливается при низких температурах , датчик заменен.
Проводка норм. Температуру нет возможности проверить , авто не местное.Проводка тоже заменена вместе с разъемом? Прозвонили провода?
Р0711 Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance (Датчик температуры рабочей жидкости КПП - диапазон/функционирование )
Показания при низкой температуре по сканеру реально плавают?
Если бы проводка мозг делала , ошибка постоянно бы вываливалась. Авто ездит до самой зимы все окПроводка тоже заменена вместе с разъемом? Прозвонили провода?
Зимой появляются зимние болячки. За 15 лет уже привык к этому. В том числе в разъемах. Особенно в тех, которые находятся дальше от двигателя - датчики скорости, датчики коробок. Но программно решается, когда убедились, что физически все исправно.Если бы проводка мозг делала , ошибка постоянно бы вываливалась. Авто ездит до самой зимы все ок
Это по словам клиента? Или вы эту машину наблюдаете?Если бы проводка мозг делала , ошибка постоянно бы вываливалась. Авто ездит до самой зимы все ок
НаблюдаюЭто по словам клиента? Или вы эту машину наблюдаете?
Если наблюдаете, то почему нет возможности проверить температуру по сканеру? Не совсем понял.Проводка норм. Температуру нет возможности проверить , авто не местное.
Мы же в школе физику проходили) При низких температурах металлы сжимаются и тоже самое происходит в разъемах. Начять надо с поджимания контактов в разъёмах а там видно будетНаблюдаю
Нет возможности оставить авто. Сегодня приедет на диагностику посмотрю , но уже будет прогретое автоЕсли наблюдаете, то почему нет возможности проверить температуру по сканеру? Не совсем пон
Это понятноМы же в школе физику проходили) При низких температурах металлы сжимаются и тоже самое происходит в разъемах. Начять надо с поджимания контактов в разъёмах а там видно будет
