Есть решение увалил EDC17CP45 bmw sw O_7BPA-0000076E-052
Не знаю, что там можно было увалить 71 модулем, делал я их с десяток раз, а то и более.
привет завалил 71 ...завал произошёл сразу после стирания.. и 71 на связь больше не вышел! 53 вышел на связь пароль уже дали (большая благодарность!) 53 записал .... потом считал.... сравнил файлы идентичны..! машина не запустилась ! опять всё снова считал еепром он пустой-слетел..... записал еепром ...считал - сравнил всё ок-----буду пробовать и по ходу отписываться....
я зти блоки раз 7-8 делал 71 модулем и такого ни когда не было........но всё бывает
и ещё после записи всех файлов 53 модуле (благо в начале 71 копии сделал) .... 71 модулем всё равно на связь не выходит..
С китайским модулем ещё будет и не раз, поверьте и не только с BMW... Я это встречаю не раз. Таким же образом валиться и VAG группа, была аналогичная ситуация у моего заказчика. Это игра в рулетку, потому как оригинал PCMFLASH 71й модуль не стирает то, что у вас стирает китайский отлом, он не трогает ту область бутлоадера, а пропускает её.
Ну и тему когда создаёте, говорите, чтобы остальным понятно было, что это не PCM флешер.
ПОДНЯЛ БЛОК EDC17CP45
Доброго вечера всем... Особая большая благодарность всем кто душевно откликнулся и помог . а не пытался научить жить и как и чем пользоваться. Спасибо администрации кто создал этот форум. Коротко о процедуре.... имею целую кучу разных программаторов от популярных оригинальных приборов до разных всех остальных. Оригинал ПСМ 53 модуль при записи на мёртвом блоке пропускал определённые области считая что там всё ок что бы я в нём не настраивал и восстановление и пропус областей и т д и т п .. до этого сколько пользовался ПСМ ни когда такого не было и считаю ПСМ одним из лучших программаторов на сегодня !!!! ... Поднял прибором ECU MASTER TOOL ... основная запись шла около 25-30 минут....раз пятнадцать происходила ошибка записи менял по десятки напряжение от 12в до 14в...и опять пробовал... в конечном этапе запись завершилась и всё ок блок ожил... и отлично заработал.
прикрепляю фото кто понимает тот поймёт. ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
    735.8 KB · Просмотры: 104
    764.3 KB · Просмотры: 97
    769.3 KB · Просмотры: 103
    761.6 KB · Просмотры: 102
Ёщё хочу сказать я полностью за оригинальные приборы и я их имею ..... просто так произошло. пишу только по факту. поверьте всё бывает.. пути электронов не исповедимы !!!
Если так, то почему вы не обратились к Олегу через форум PCM ему в личные сообщения для осуществления поддержки? Не по вашей вине проблема, и как правило с помощью он никому не отказывал и все проблемные места таким образом всегда дорабатывались. Но честно сказать, я слабо верю в такой косяк с оригиналом.
Поздравляю!))
я пишу по факту... и ни как не хочу кого то обидеть.... просто такой случай .. ПСМ ори у меня работает как калашников без сбоев.... такое вот совпадение.. Я ЖЕ ПИСАЛ СЧИТАЮ ПСМ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПРОГРАММАТОРОВ И НИ КАК ИНАЧЕ и о каждом сбое беспокоить уважаемых людей считаю глупо..... плюс человеческий фактор.... ещё раз скажу --ВСЁ БЫВАЕТ.
Так в итоге чей косяк то автор???? Твой или PCM?
ЭТО НЕ КОСЯК С ОРИГИНАЛОМ!!! ВЫ ПЛОХО ЧИТАЕТЕ ---- ЭТО СОВПАДЕНИЕ... мод ставил в блок после оживления уже оригиналом 71 модуль и всё прошло как часы!
возникла проблема при возврате к оригинальной прошивки для полного сканирования 71 модулем..... псм флешер ошибка записи... стереть стёр - при записи сбой...
как же тут по другому прочитать?
подключение было в идеале ..всегда 10 раз проверяю..... в соседнем боксе работали сваркой может это с играло свою роль....
так и сказано выше 71 модуль кит....хорошо, что хорошо закончилось, так привозили уложенные типа PCM-ом( по факту кривой китай)....Олег помогает всегда, подарил себе на НГ 77 EDC16 BENCH олег флешера, отработал сразу, лучше подари врагу китайский пцм, нервы на месте остануться, да и волосы.....
да и дешевле получается на выходе:)
у меня есть ори...... я уже писал об этом и ни в коем случае я ори ПСМ ни ругаю.......случай такой и всё.... а то уже шапками забросали
всем спасибо пора и отдохнуть от нервных перегрузок ... старый уже
не ты первый, хорошо что у меня это было очень давно, и с распространенным блоком, после этого только ОРИ....не переживай бывает, а шапки можно ко мне закидывать, у нас на них спрос.....ХОЛОДНО ОДНАКО.....:)
