Нужна конфигурация блока RCM (srs) с as built для фф2
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста с конфигурацией AS BUILT для ФФ2 рест
X9FPXXEEDP8E79571
В блоке ошибка конфигурации, 737-01-01 44BE 0180 00C3 - не даёт записать только его, не могу понять, блок умер или конфу надо правильно подобрать((
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Номер детали: 8M5T-14B321-BE
Уровень калибровки: 8M5T-14B321-BE
Cтратегия: 8V4T-14C028-AE
Калибровка: 8M5T-14C098-BE
Версия ПО: 2008-03-03
на сайте только это:
PCM Modules
PCM 1 FF52 FFFF 41A1
PCM 2 033D 10FF FF60
PCM 3 6941 FFFF FFBA
PCM 4 FFFF FF26 265D
PCM 5 FFFF 37FF FF48
PCM 6 FFFF FFFF FF11
PCM 7 44BE 0180 FF99
PCM 8 0202 FFFF FF19
PCM 9 FFFF FFFF FF14
BCE Modules
Module Address Instructions
726-01-01 E50C D9FC 00F5
726-02-01 6F10 3000 00DF
727-01-01 0202 1800 004C
733-01-01 4000 0000 007C
737-01-01 44BE 0180 00C3 - 00 вписать не даёт, форскан платный, до 26 года, а просто C3 - сразу ошибка записи,
740-01-01 EE00 0000 0037
741-01-01 EE00 0000 0038
760-01-01 1000 0000 0079
Конец информации
Здравствуйте!
X9FPXXEEDP8E79571
PCM Modules
BCE Modules
Конец информации
Добрый вечер! Завтра смогу посмотреть
Здравствуйте!
X9FPXXEEDP8E79571
PCM Modules
BCE Modules
Конец информации
Пробуйте
    34.5 KB · Просмотры: 20
  • X9FPXXEEDP8E79571.7z
    571 байт · Просмотры: 12
А блок по номеру хоть тот?
Там же кнопка есть загрузить заводской AB
после попытки записи - отваливается, скидываю клемму на минутку - отзывается, но с ошибкой конфигурации, сейчас отвалился, не возвращается, надо, похоже, снимать блок((
То что прочитал изначально:
визуально ещё не смотрел. История авто неизвестна, известно только, что авто было куплено битой, человек восстановил для себя, но прошлой зимой ошибки сбрасывали в нём. Ругался на ремень пассажира или пиропатрон натяжителя, точно не помню. Пиропатроны звонятся норм, но наколдовали с попыткой изменить конфигурацию(зимой) и начались такие вот проблемы, послезавтра придёт шнурок UCDS буду пробовать им, может в нём и vin слетел, но не могу посмотреть пока elmconfigом(если вообще увидит блок), тк ELS27 украли, новый приедет послезавтра, в форскане пока работаю сканматиком
вам нужна конфигурация или сама прошивка?
Добрый вечер! Завтра буду за компом смогу скинуть
Всех приветствую. Помогите пожалуйста с конфигурацией VID для авто форд фокус 2 2008 года. Вин: WF0HXXWPDH8Y79480. elmconfig через шнур ELS не дает скачать, так как сервер не доступен. У прежнего владельца вырезали каталик и меняли прошивку и залили с vid-ом от другого авто с другим Вином, и теперь из-за этого ЭБУ не управляет генератором так как в конфигурации указано на 120А, а по факту стоит на 105А. при включении всех подогревов вместе с лобачем, напряжение просаживается до 11,5В, а ЭБУ дает постоянное управление ок 53% мощности. Гену разбирал с ним все ок, предохранитель и питание проверил, провода тестил осциллографом, управляющие сигналы на сером синем проводе разъёма гены присутствуют, думаю проблема именно в конфигурации. В программе не дает сохранить новые параметры генератора, пишет VID файл не пустой. Если есть у кого, скиньте пожалуйста.
    2.6 MB · Просмотры: 0
