BDM 100 или J-TAG в k-tag'е
maxidrom43
Доброго времени коллеги, скажите пожалуйста есть ли смысл покупать BDM 100 при наличии J-Tag в K-tag'е?
Охват процессором Моторола в BDM 100 больше чем J-Tag ? или стоит иметь в запас BDM 100!
При чем тут J-Tag и БДМ Моторола???
Инженерные варианты загрузчиков работают с содержимым памяти ЭБУ через так называемый отладочный интерфейс, который по своему существу и называется "инженерным". В зависимости от семейства процессоров, этот интерфейс на сегодня может быть различным.
Для ЭБУ, оснащенных процессорами Motorola MPC,он носит название BDM (Background Debug Mode).
Для ЭБУ, оснащенных процессорами семейств "Infineon" (С167xx,ST10xx, TC17xx и т.д.), он носит название BSL (Bootstrap Loader)
Для ЭБУ, оснащенных процессорами семейства "Renesas", он носит название JTAG (Joint Test Action Group)
Данные загрузчики используют Loader самого процессора ЭБУ.
Сорри K-tag
    52.6 KB · Просмотры: 22
Мой косяк, правильно назвать тему: BDM 100 ИЛИ K-TAG процессорам Моторола по BDM (Background Debug Mode).
И то и то надо иметь.
Каково название у процессоров Hitachi или Mitsubishi? или просто режим bootloader
Вапще, приборов много не бывает! Что - то пользуешь часто, что - то редко... но особенно обидно, когда припрет - а какой-нибудь дешевой какашки нет под рукой... Всегда надо стараться развивать матчасть, пусть лучше будет, чем не будет, когда надо. И в ОРИ инструментах в том числе... Посмотрел, какую марку чаще делаешь - заказал ключ с этой маркой. Зато как припрет - останется модуль нужный открыть, а это гораазда быстрей, чем ключ ждать.
По-моему вы так ничего и не поняли....
Я все понял, K-tag читает по bdm Моторолу и BDM 100 читает по BDM Моторолу что тут не понять? Страховка если K-tag не возьмет моторолу, а бдм 100 возьмет!
Можно читать моторолу по обд2 розетке и в режиме бутмоде, так называемый режим программирования (инженерный режим) все просто
(Background Debug Mode)мы же в школе, можно сказать в режиме бут, всем и так все понятно )
По розетке моторолу читает во ффлешке только калибры в режиме (Background Debug Mode) буте читает фул флеш, флешка находится либо отдельно либо внутри проца, смотря какой проц, вот и все!
Иногда только область калибровок, иногда полное содержимое flash.
Смотря какая архитектура процессора моторолы, каждый проц читается по своему и возможности чтения проца разные, где то фул, где то область калибровок, через розетку
