BDM 100 или J-TAG в k-tag'е
(Background Debug Mode)мы же в школе, можно сказать в режиме бут, всем и так все понятно )
По розетке моторолу читает во ффлешке только калибры в режиме (Background Debug Mode) буте читает фул флеш, флешка находится либо отдельно либо внутри проца, смотря какой проц, вот и все!
На пальцах:
По OBD читаем/пишем используя либо подпрограмму самой прошивки, либо подгружаемый загрузчиком загрузчик (програмку). Т.Е. при этом процессор ЭБУ стартовал, загрузился и работает.
При работе в BSL (ну или еще по какому интерфейсу) используем встроенный в проц загрузчик. Процессор переводится механически в Boot режим (подачей определенных уровней на ноги проца), при этом процессор не стартует (программа (прошивка)) не запускается.
Прошивка в ЭБУ, сильно на пальцах - как виндовс на компе.
С самого начала.
1. Есть процессоры с отдельной памятью (хранение скрипта бутлоадера, калибровки, програмного обеспечения процессора) и отдельной памятью еепром.
2. Есть процессоры с отдельной флеш-памятью внутри которой записан скрипт еепром.
3. Есть процес внутри которых флеш-память в ней записан скрипт еепром
- Режим онлайн по разъему обд2, когда проц запущен, копируются данные фулл-флеша если режим онлайн позволяет, либо не полный дамп, а часть скрипта из флешки область калибровок, еепром если режим онлайн позволяет.
- Режим бут, когда проц переводится в режим инженерный, тогда возможности полноценные для копирования, то есть полный фулл-флеш (области бутлоадера, калибровок, еепрома, програмного обеспечения процессора)
- Так же если процессор оснащен отдельной памятью еепром и копирование через режим бут невозможен, читается через программатор методом выпаивания с печатной платы, на отдельную площадку для чтения, так и флеш-память как отельной микросхемой читается программатором.
С самого начала.
Примерно так
Спасибо всем кто помогал) Красавчики)!!! (y)
