Vw Touareg 3.0tdi 2004год ABS проблема
На подъёмнике нехрена непонять там пастоянно есп работает
И пока холодный мотор или чтото, каких минут 5 такого ненаблюдается
Это точно, нужна плоскость, опора соприкосновения всех колес, извиняюсь не то посоветовал, нужно подумать
Завтра сопротивление памерю всех ABS датчиков
Был с такой проблемой лансер 9, всю голову изломал, вылечил установкой ори датчиков.
Проблема со слов клиентов началась после установки не оригинальных 2х передних датчиков.
[/QUOTEвот вот, и тут 2 передних датчика ATE, 2 задних незнаю каво производства
Возможно разные показания на датчиках при вращении, разная индуктивность и в связи с этим возможен неверный алгоритм подсчёта процессора и происходит такой сбой
Датчик ускорения смотрите, изза датчиков абс такой фигни не может быть.
А если блок меняный мож кодировка не совпадает?
На старых Туарегах 2003- 2004 года этот датчик крепился на стойку недалеко от суппорта,служит для блокировки пневмы.
Датчик ускореия - служит для измерения ускорения кузова автомобиля изменяя жесткость подвески
(подрессоренных масс) используются (так же, как
на Audi A8 и A6) датчики ускорения кузова. По
конструкции они не отличаются от датчиков Audi A8
и VW Touareg.
Два датчика установлены в колесных арках левого и
правого передних колес. Третий датчик находится
в левой задней части салона на высоте задней оси.
Если пружинка подвеска, без пневмы, тогда только под центр.консолью, принцип работы скорее всего акселерометр
Возможна и в нем проблема.
По параметрам при езде датчик ускорения вроде норм, криминала ненаблюдалось. По кодировке блока ошибок нету, но сами кодировки непроверял
Думаю нет смысла углубляться в датчик ускорения, он не имеет отношение конкретно к данному случаю, тк здесь пневмо подвеска и служит для выравнивания кузова при ускорении путем накачки в баллоны воздуха, а в данном случае происходит рандомное притормаживание во время движения и торможения, здесь участвуют три системы: рулевая часть,как датчик угла поворота рулевого колеса, блок абс для считывание скорости вращения колеса и при торможении и блок есп для корректировки при движения автомобиля и при трогании с места при воздействии блока абс, корректировка происходит в связке с блоком абс
Вообсчем, передние датчики ABS в режиме проверки диода в одном направлении показывают 0.594,
Задний правый 0.790, меняя полярность 1.790, задний левый незвонится ни в режиме диод ни в режиме сопротивление
Думаю измерения проводятся при снятых датчиках
