Логан 2 евро 0
Serge505
Здарова всем. Такая тема возникла. Клиент купил б/у Логан 2. Мозги EMS 3120. Жалуется на жор бензина. Сканер показал Накрылся кислородник1. Но открутить никак не получается. Уже всяко пытались. Если евро 0 залить жор останется? Что посоветуете? Спасибо.
уксусом замочите, он творит чудеса....
Снять коллектор, нагреть, выкрутить. Отломится - высверлить. Если коллектор без ката - 2к руб на разборке.
Е0 - плохо имхо...
При Е0 будет лучше, чем при аварийном режиме по вине ДК1, но при рабочем ДК1 расход топлива будет еще меньше. Разумеется, при исправном всём остальном.
прошивал Сандеро с таким эбу на евро-0, третий год катается, не жалуется.
чем побюджетнее делать 3125?И если весь фул сливать, что лучще?
PCM прям фул по кану и пароль обойдет? И что за пряник?
Справка ПЦМ:
Renault/Nissan Valeo V40/V42 EMS3110/3120/3125 Sagem 3000
Модуль предназначен для чтения и записи блоков управления двигателем Valeo V40/V42 EMS3110/3120/3125 Sagem 3000, устанавливаемых на автомобили Renault Duster,Renault Duster 2. Nissan Terrano, Renault Megane, Renault Logan 2, Renault Sandero.
Поддерживается чтение и запись полных прошивок(фулл) за исключением boot-сектора, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок. Имеется возможность произвести замену софта ЭБУ.
пряник - тульский Motor Loader.
Прочтет при связке с бсм?На столе читать будет?Пробовали?
У меня на такой случай комбик с расширенной версией, действительно сливает фул (включая область загрузчика) и епром.
Два ларгуса были, с утерей и похеренными бсм, мое оборудование не взяло, да и раньше думал взять псм, но передумал.
Копить денег и брать комбик, пряники и псм это игрушки для обд и при условии что все работает.
т. к. открутить первый кислородник получилось, выяснилось что катализатора уже нет и машина шита на евро2. подключил живой второй кислородник вместо первого и все норм работает
