неполучается сделать обучение малому впрыску ,тойота.
SKYnet
никак ,на тюн файле.на стоке. процедура запускается. но не заканчивается. либо обрывает с ошибкой сразу ,либо через какое то время. "процедура не соблюдена. газую выше 3х т обор. отпускаю. падает до хх .потом опять газ выше 3х
чтобы пройти эту процедуру,на стоке не должно быть ошибок двс? просто на стоке есть ошибки по сажи и мощность блокируется .поэтому лью тюн и пытаюст пройти.
но пробовал и на др. авто.не выходит. адаптер сканматик2про 16.30 течстрим
Там до начала процедуры обучения показывает необходимые значение для запуска процедуры?
Модель ,год ,в каком состоянии форсунки? Почему всю информацию приходится выкачивать ?
машины разные ,состояние ок .процедура соблюдается. режим включается. стою газую пробовал выше 3000об. пробовал и до 3000об. не проходит выходит ошибка что процедура не соблюдена. толи 2сек эти, толи обороты.
думал тюнинг кривой по саже. зарисывал сток. тоже самое.
глушу завожу и по новой.
pilot quality learning
pilot quality learning (detail) и то и то пробовал
ошибок в двс нет.
пробовал. не выходит. у других вроде как легко и просто.
температура двигателя ?
Тоже адин раз делал, палучилось раза с 5
делал на улице , у нас -30
двс прогрет. все условия соблюдаю процедура запускается. но завершить не могу. мнапишите кто как делает ,газует до 3000 или выше? потом сброс до хх или на 2 сек потом опять газ?
Да надо газом работать пока не погаснет пилотный впрыск на понели проборов .
делал без проблем , только описать не смогу последний раз года 3 назад. тоже мучался а после ребята подсказали что нужно сделать ресет а пилотный сам адаптируется , только что именно забыл)
reset это не то. пилотный это пилотный.
там еще температуру топлива программа сверяет, если форсунка пропускает по лампочке поймешь какую форсунку копать
это как ? можно по подробннй. процедура запускается. но или ошибка или бесконечно длится. хепи енда нету.
запускаешь процесс, смотришь температуру обратки чтобы выше 45 была помоему, у меня на этой температуре прошло после ремонта форсунок, а если форсунка травит то процесс будет бесконечен, лампа инжектора не помню точно сперва моргает потом если неисправность или утечка,то начинает быстро моргать указывая номер форсунки, при обучении там не обязательно до 3 газовать, я нажимал максимум до 2500, горит коротко моргает вообщем идет процесс,как только утечка лампа моргает быстро у меня 3 раза моргала но на всякий отремонтировали все форсы
"лампа" спираль накала на табло ?
обычно если несоответствует температурам ,процедура не запускается в течстриме ,стоит в ожидании пока нагреешь. потом стартует. спиралька вроде мигала одинакого всегда. незамечал разницы. но хепи энда так и не смог добится. до 3х ,выше 3х. опуская до хх и опотом опять резкий газ. на видосах в ютубе всё просто и легко
возможно форсы ушатаны,хз а так по коррекцияс в 0 лях. пробовал на неск машинах
