Мне не попадались Амулеты, чтобы по ОБД можно было прошивать, хотя такие тоже есть. Клайн видел только в подкапотном фиатовском разъеме. А разобрать и в BSL не так уж трудно. Герметик не густой.
Везет вам - по ОБД встречали Амулеты. Специально проверял - не было во встречающихся мне в колодке ОБД к-лайн. А проводочками тыкаться под капотом и протягивать клайн провод в салон не стал, снял и в бсл. На одном Амулете раз 8 прошивал, никакой трудности в бсл вообще не видел. Ничего не паял, чисто щупом прикасался до установки связи.
Разумеется сделает и я в курсе про такой модуль, лет 13 назад приобретен. Но не в моих случаях. На авто, что у ТС возможно уже есть в колодке диагностике провод к-лайн.
Делал через разъём в моторном.Не завелась.Отгорел минус силовой в блоке.Поставил перемычку завелась.Делал опенбокс м797.Лучше накинуть разъём на блок и прошить.
