Siemens Fenix 5 "kill_immo_tms"
maxidrom43
Здравствуйте дороги Коллеги.
Прошу вас помочь, если у кого есть возможность выложить прошивку для удаления Иммо в блоке Renault Scenic 1 эбу Siemens Fenix 5 флеш ST M28f512 дамп под названием "kill_immo_tms"
Буду вам признателен за помощь.
Спасибо большое коллеги!
    500.3 KB · Просмотры: 139
    498.6 KB · Просмотры: 125
    354.4 KB · Просмотры: 129
    284 KB · Просмотры: 127
Проверь вроде есть. Это то что то в телефоне лежало))
    871.2 KB · Просмотры: 131
    862.7 KB · Просмотры: 140
    840.8 KB · Просмотры: 150
    743.9 KB · Просмотры: 141
  • orginał.bin
    64 KB · Просмотры: 48
  • LAGMEGFIA.BIN
    64 KB · Просмотры: 41
  • orginał1.bin
    64 KB · Просмотры: 53
    857.7 KB · Просмотры: 127
Спасибо большое ??авто запустил, все хорошо!
Всем привет. Такая же ситуация. Со слов хозяина родной блок умер. Купил на разборе и притащил ко мне. Слил родной дамп с флешки, залил -kill immo из этой темы выше. Подал питание на столе на несколько сек, обратно залил родной дамп и отдал. Хозяин говорит все так же , блок на связь не выходит. Как то можно его на столе проверить?
Парни, просто интереса ради - сколько вы берете денег за такую работу?
Загибаем 37 контакт на ЭБУ или режим провод связи с блоком комфорта, кому как удобно
Fenix 5 IMMO Pin ECU
    20.8 KB · Просмотры: 288
Распин не найду сейчас, но тэрнете их вагон)) А так главное чтоб после включения зажигания врубалось реле насоса на 2/3 сек
Понял. Спасибо. Блок похоже дохлый купили
Можно провод 37 резать без подключения к авто?
Или все таки прошив сначала киллером, подключить к авто для обмена и только затем зашить родную и обрезать ?
Вопрос к тому что привезли блок без авто , прочитал сообщения выше и задумался.
можно делать все на столе, потом резать
Вот и думаю зачем ему авто, если киллер в 28F512 убивает иммо TMS374 при подаче питания в самом ЭБУ .
По сути сделать все на столе (залить киллера , вкл.-выкл зажигание, залить оригинал) загнуть 37 пин и отдать владельцу.
Делать буду первый раз , по этому уточняю.
Все верно ?
