Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Continental EMS3120 (Lada | Renault)
Марка авто: Renault
Модель авто: Sandero
Объем двигателя: 1.6 8v
Тип КПП: мкпп
Идентификатор ПО: HW4319R_4779R_SW8919R
Чем читали: PCMflash
Хотел бы E2+TUN
  • HW4319R_4779R_SW8919R-20220329-133632.bin
    2 MB · Просмотры: 21
Марка авто: Renault
Год выпуска: 2016
Объем двигателя: 1.6 16v
Тип КПП: АКПП
Идентификатор ПО: HW6622R_HW7778R_SW7414R
Чем читали: KESSv2
  • X7L5SRAT655505577_RENAULT_SANDERO_2016_16AT_EMS3120_HW6622R_HW7778R_SW7414R_Kess_ori.BIN
    1.5 MB · Просмотры: 12
Здравствуйте! Марка -Рено , модель -Логан 2, объем 1,6 л, 8 клапанов, тип КПП- механика, идентификатор ПО-HW4319R_SW4779R_0722S_CARDC560_10369116AA_10279309AA
Нужен TUN E2
  • HW4319R_SW4779R_0722S_CARDC560_10369116AA_10279309AA.bin
    2 MB · Просмотры: 8
Тема обсуждение прошивок, добавление софтов.
Заказы прошивок либо покупают нужное из комплекта, либо в Столе заказов заказывают.
У вас такого софта не нашел!
Тогда прошу прощения, не так понял. Если такого софта нет, то сделают весь комплект на этот софт и после изготовления будет размещен на ресурсе.
Такой софт уже есть, необходимости добавлять нет, я дал вам в предыдущем сообщении ссылку.
Доброго.
Марка авто: Renault
Модель авто: Logan
Тип КПП: мкпп
Идентификатор ПО: HW4319R_5035R_SW9295R
Нет в Вашей базе .Надо Е2 с Тюном
  • HW4319R_5035R_SW9295R-20220527-121107.bin
    2 MB · Просмотры: 13
Правильно ваш софт обозначается как HW4319R_SW5035R_9295R. Но да, такого нет, будет добавлен.
Подскажите, в итоге чтобы иммо off записать нужно вскрывать блок или при наличия рабочего ключа можно через обд залить прошивку? И второй вопрос, контрольную сумму нужно отдельно пересчитывать если иммо off заливать?
Если есть рабочий ключ, можно по ОБД записать, КС прошивок уже посчитаны. Но и любой загрузчик всё равно КС проверяет и при необходимости сам пересчитывает. А вот если рабочего ключа нет, то запись по ОБД невозможна и там только в BSL писать.
Реакции: Dext
Если я залью прошивку (E2 + TUN + NoADS - полноценное отключение экологии, тюнинговая прошивка, отключение абсорбера). То как правильно отключить адсорбер, чтобы машина правильно работала с этой прошивкой?
Зависит от состояния адсорбера. Если отключили исправный адсорбер, то ничего делать не нужно, он просто никогда не будет работать и никогда не будет диагностироваться. А если он пропускает в открытом состоянии, то как обычно, заглушить.
А клапан при этом останется в открытом состоянии? В топливном баке давление будет стравливаться?
Глушат штуцер на двигателе (ресивере), чтобы не было подсоса, а шланг от самого адсорбера до этого штуцера (который мы уже заглушили) на авто оставить открытым. Другой вариант - поставить замок на крышку бензобака, тогда бензобак будет дышать и так.
Марка авто: Renault
Модель авто:
Год выпуска:
Объем двигателя:
Тип КПП:
Идентификатор ПО: HW4319R_SW4779R_4780R
Чем читали: Combiloader в BSL
Блок с разборки, судя по описанию на блоке что с renault logan 2, МКПП, 8 клапанов. Калибровщики, проверьте, родной ли софт и добавьте, пожалуйста в базу.
    65.8 KB · Просмотры: 11
  • HW4319R_SW4779R_4780R_CARDC560_10281294AA_10279309AA.bin
    2 MB · Просмотры: 10
@Dext, приложенный вами софт от Renault Logan-2 1.6L 8V K7M_82HP_MT_EMS3120 HW4319R_SW4779R_4780R, и он уже есть в комплекте.
Марка авто: Renault
Модель авто:
Год выпуска:
Объем двигателя:
Тип КПП:
