Помощь в подключении
Rusel18
Парни подскажите!
Акура тсх 2.4 2004 год
Нужна схема подключения для пиасини?
так фото блока надо, шильдик, разъем и желательно изнутри
Пять разьёмов
    422.5 KB · Просмотры: 29
    720.1 KB · Просмотры: 28
Похож?
  • Honda_Accord_24.pdf
    819.2 KB · Просмотры: 49
Мне тут говорят что якобы блоки k line он не читает?
Ну ПЦМ только вирт. чтение к-лайновых таких. А в пиасини же в хелпе есть подключка для чтения и записи. Там по JTAG, по идее какая разница, калайновый или кановый блок.
проц то SH7055? В любом случае что мешает попробовать читать...
из справки к ПЦМ:
Honda/Acura K-Line
Honda/Acura K-Line
В связи с тем, что чтение модулями не поддерживается, для создания и записи модифицированных прошивок следует воспользоваться файлом обновления ПО, который можно взять из архива обновлений. Ссылка на архив выдаётся вместе с кодом активации при приобретении пакета. Серийные прошивки периодически добавляются.
Внимание:
У ЭБУ Matsushita с SH7055 нет BootStrap и при обновлении всегда пишется полная прошивка. Это значит, что после стирания процесс останавливать нельзя. У самого блока средств выхода из состояния ошибки нет. В случае неудачи: не выключая зажигания попробуйте начать запись снова. Если ничего не помогло, то для восстановления используйте Piasini Engineering Master или FGTech Galletto 2 Master. ЭБУ не герметичны и разбираются легко. В обновлениях для этих блоков лежат прошивки в полном формате (full flash).
Можете поискать, у кого открыт модуль и попросить сток по Вашим идентам... У меня 13 пакет не открыт.
ID снимите флешером. ПЦМ может идентифицировать и при не открытом модуле. Посмотрю сток...
Иденты
    245.3 KB · Просмотры: 5
    306.8 KB · Просмотры: 4
Из справки ПЦМ:
Honda/Acura K-Line
Для выбора подходящего модуля для записи необходимо руководствоваться тремя средними буквами в версии ПО. В данном примере это буквы RBB. Для первых двух модулей нужный выбирается либо по году выпуска авто,, если он известен, либо простым перебором. Операция получения доступа сработает только для одного из них. Это абсолютно безопасно. Модули Acura TSX с 2006 модельного года имеют софты RBB-A560 - RBB-A620, по-этому их легко можно отличить от других вариантов.
Для модуля из примера выше подходит файл (здесь важно всё - префикс 37805, тип, суффикс) 37805-RBB-A030_3050_3150.bin
Он же подойдет и для версии ПО 37805-RBB-A030 и 37805-RBB-3050. Эти обновления использовали дилеры по различным отзывным компаниям.
Указанный файл можно отправить для калибровки или калибровать самостоятельно.
Иммо находится в еепром.
Должен сток подойти по идее...
  • 37805-RBB-A510_A520_A530_A540_4060.bin
    512 KB · Просмотры: 12
Но я бы попробовал вычитать...
Немного всё таки отличаются эбу внутри, но я попробую вычитать с piasini!
У меня на блоке на наклейке следующие иденты
37820-RBB-A53
А диагностика показывает номер поодукта
37805-RBB-A540
Первое фото не то перепутал, извиняюсь
