Остается только этот эпром прочитать\записать чем тоепром спокойно правится кальком и обратно залить
Каким модулем pcm пароль читали, подскажите пожалуйста?Не делает этот ЭБУ ни MD ни Renolink. Только с разбором. Можно PCM вычитать пароль и за тем 53-м модулем в BSL. Делал много таких.
ZoZ Привет. Подскажи. Там Shift надо удерживать при нажатии кнопки чтение? Чтобы пароль дёрнуть.Не делает этот ЭБУ ни MD ни Renolink. Только с разбором. Можно PCM вычитать пароль и за тем 53-м модулем в BSL. Делал много таких.
Привет. CTRL+LShift. 22-й модуль PCM.ZoZ Привет. Подскажи. Там Shift надо удерживать при нажатии кнопки чтение? Чтобы пароль дёрнуть.
Пароль читать на авто или на столе тоже получится?Привет. CTRL+LShift. 22-й модуль PCM.
Только на авто!Пароль читать на авто или на столе тоже получится?
Получается только с исправным иммо можно прочитать?Только на авто!
Естественно! Без иммо только комбиком.Получается только с исправным иммо можно прочитать?
И не появится. )Парни не появилось решение через обд мотать ЕМС3125?
