Информация конечно полезная, но от нас то что требуется?)Приехала приора в сервисе спалили эбу стояли м 73. Поставили январь 7.2 машина работает как трактор
Вполне возможно, что спалили и проводку. Проверьте проводку, прежде чем подсоединять очередной ЭБУ.Приехала приора в сервисе спалили эбу стояли м 73. Поставили январь 7.2 машина работает как трактор
На ваш вопрос ответить невозможно однозначно. Допускаю, что в данный момент НИКАКОЙ ЭБУ не поможет, если неисправно авто.Хотел узнать m73 на что лучше заменить январь72 или бош , приора 126 мотор
Блок спалили при хотели имо отключитьХотел узнать m73 на что лучше заменить январь72 или бош , приора 126 мотор
Там поршня уже без втыковые? При родных поршнях компрессия должны быть 16 атм. Если поршня менялись, то Январь с прошивкой от 21124 должен был нормально работать. Хотя сам бы поставил на Приору БОШ797+, и работает ровнее и разогнать можно хорошо.в январь 7,2 залит сток , компрессия везде 12 , хозяин говорил что пробовал ставить с соседской приоры М73 завелась отлично ровно работала потом слетел имо
Еще вопрос если без иммо чистого епрома хватит ?Лишь бы с М73 не намудрили опять с иммо.
