tolikmobile83
Всем хорошего дня.
Подскажите неопытному, как в PCM привести к стоку EEPROM. Где то в EEPROM закралась или ошибка или блокировка, возможно после пользования Лаунчером(как предположение).
Проблема выражена тем, что диллерское ПО Ягуаровское SDD не может выполнить свои штатные функции - обновления версия прошивки, сбросы адаптаций, синхронизации.
Стоковый флеш дает заливать через 71ый модуль. Он залит.
Но как только SDD через OBD выполняет какую либо процедуру, дело доходит до записи в еепром то всяческие казусы возникают не дающие завершить процесс.
Есть вариант искать аналогичный блок управления который без ошиблк, сливать с него EEPROM, сливать мой EEPROM и править работающий под мой VIN. Это искать Б.у. блок... или искать автовладельца с таким же авто. И то и то очень проблематично. Возможно есть какие то более мирные меры? Может есть дешифратор EEPROM который ищет ошибки, или приводит к СТОКУ..
