Есть решение Lada X-Ray EMS3125 разблокировка ЭБУ
Diagnost64
Всем привет, ситуация такая, клиент заменил АКБ и после этого машина перестала заводится, стартер крутит, форсунки нет импульсов, топливный насос не работает. Были сделаны работы по проверке электрики, все ок. На диагностику выходит но при сбросе ошибок пишет блок отклонил запрос, блок заблокирован.
И так решение: ЭБУ снят, разобран, загрузчик использовался Combiloader с модулем EMS3110/3120/3125/3150 и докупленное расширение Renault Extra;
Порядок действия при работе с ЭБУ со вскрытием с расширенной лицензией модуля:
1. Снимите ЭБУ с автомобиля и вскройте его корпус. Данная процедура должна быть произведена с особой осторожностью чтобы исключить физическое повреждение ЭБУ.
2. Установите ЭБУ на автомобиль и заведите двигатель для проверки, что ЭБУ после вскрытия всё ещё работает. Обратите особое внимание, чтобы ЭБУ находился на изолированной поверхности и не изменил своего положения под воздействием вибрации от двигателя.
3. Снимите ЭБУ с автомобиля.
4. Подключите ЭБУ на столе в режиме программирования согласно документации. (фото прикреплено)
5. Расширенная работа с FLASH-памятью ЭБУ осуществляется с помощью удержания клавиши Ctrl при нажатии на кнопки Чтение или Запись на вкладке FLASH. После начала операции клавишу можно отпустить.
6. При записи будет задано несколько вопросов. В случае, если буфер программы содержит недостаточное количество данных, часть вопросов может быть пропущено.
7. Делаем идентификацию, согласно пункта 5 считываем full flash, сохраняем сначала контейнет-bcf (автоматически выбирается), при повторном нажатие сохранение в в окне выбора место сохранения в нижней части выбираем формат bin сохраняем.
8. Отправляем прошивку калибровщику или в Стол заказов для отключения ИММО на базе вычитанного full flash.
9. Готовый файл загружаем в буфер загрузчика, в всплывающем окошке будет предложен записать калибровки ? Да -Нет, выбираем Нет, появится следующее окошко восстановить полное содержимое ЭБУ ? Да-Нет, выбираем Нет, тем самым при отрицательном ответе произойдет запись области калибровок и ПО.
6. Выведите ЭБУ из режиме программирования.
7. Установите ЭБУ на автомобиль и полностью проверьте его функционирование.
8. Снимите ЭБУ с автомобиля и закройте его, восстановив нарушенную герметичность корпуса. Установите ЭБУ на автомобиль.
Именно таким способом я разблокировал EMS3125 и машина уехала с довольным клиентом!)
Всем хорошего заработка и удачи в работе!
    795.6 KB · Просмотры: 274
    3.1 MB · Просмотры: 236
    5.4 MB · Просмотры: 199
    5 MB · Просмотры: 197
    3.2 MB · Просмотры: 256
Отлично! Цена вопроса за дамп и за всю работу ?
Можно так же отключить на вычитанном фулл флеш MDflasher Лицензия 88 Dacia/Lada/Nissan/Renault EMS3120/EMS3125/ValeoV4x IMMO, имелась в доступе, но потом только вспомнил))) когда уже сделали иммо офф))
модуль с расширением 12000 руб плюс 1400 откл иммо. 20000 за работу
Железный, это всё вместе с затратами или только 20 за работу,недавно пост писал про 3120 незнаю че было но просто погрел блок для вскрытия ничего не обнаружив,заклеил обратно, и она завелась.вот чудеса какие то
вместе с затратами
доброго чтот прогнал дамп через мд флешер так и неработает заводиться и глохнет все уже облазил сможите дамп скинуть для сверки в каких областях он трет инфу по иммо
@Sarex, у вас первый пост на форуме и сразу просите рабочее решение. Вы сначала зарекомендуйте себя сотнями полезных постов, а потом вам и просить не нужно будет.
