ABIT A12.2
PowerBox для PCMflasher формы сигналов
Вот ещё
  • Доработка CHIPSOFT J2534 адаптеров (Lite_Mid_Pro) для использования с модулем Bosch MEDC17 Bench.pdf
    775.7 KB · Просмотры: 77
Два раза по ошибке добавил..
Вот ещё
  • Доработка CHIPSOFT GPT адаптера для использования с модулем Bosch MEDC17 Bench.pdf
    276.9 KB · Просмотры: 64
И того что мы имеем по китайскому повербоксу:
Формы сигналов снять так никто и не удосужился, да и фиг с ним. Сканматик есть, осциллограф есть, интернет есть.
Сигнал ВАЧДОГ для ренесасов - 150 герц меандр.
Сигнал ГПТ1 на чтение пароля (53 пакет) - 9,7 и 7,5 кГц меандр (примерно, кому надо - меряйте)
Сигнал ГПТ2 для 71 пакета - 10 и 15,625 кГц меандр.
Разъем ОБД был приклеен на какую - то желтую какашку, отковырял, поставил корпус разьема, подогнал отверстие в задней стенке под корпус.
Пишем скетч - ногодрыг на Атмегу 88PA с управлением частотой по 24 ноге (можно и по другой, мне она больше понравилась).
По логике работы при чтении пароля 53 пакетом буты отключены (выдаем ГПТ1), а при работе 71 модулем - буты включены (выдаем ГПТ2), хоть и нафиг не нужны. Ставим перемычку с управления бутами (там стабилитроном ограничено не более 5 вольт) на 24 ногу атмеги.
Проверяем: и 53 и 71 пакеты прекрасно работают от формируемых сигналов подопытным повербоксом. (Проверено на ME17.9.71 и ME17.9.11)
53 пакет работает с: рисовым и ори опенпортами, диалинком, сканматиком.
А вот с 71 пакетом - засада! Модуль загрузчика не запускается НИ С ЧЕМ, КРОМЕ СКАНМАТИКА!!!!
По этому дорабатываем дальше: Пробрасываем с ОБД выводы 1 и 2 на ДБ15 выводы 3 и 12 сигналы ГПТ 1 и 2, и режем 2 дороги сзади платы. Добавляем в кабель ДБ15 соответствующие провода - это будет ГПТ напрямую с адаптера. В результате имеем с ДБ15 - ГПТ сигналы с адаптера напрямую, а на IDC-26 - ГПТ сигналы с МК повербокса.
Осталось FTDI чип допаять, чтоб можно было работать с ренесасами и перешивать атмегу по USB, да вот только думаю стоит ли...
Вывод: приблуда полезная, как коммутатор питания. При наличии сканматика (а без него никак при работе 71 модулем ПЦМ) - бенч кабель удобней. И шли бы лесом изготовители оригинального повербокса! Кому он нафиг нужен за 10 килорублей да еще без кабелей! Имхо...
Доброе время суток!
1) Обязательно-ли резать дороги разъединяя DB-15 от DB-26 ?
Если, например, добавить тумблер отключающий атмегу, сигнал от сканматика, будет как-то страдать от её наличия в паралели?
2) Хочу внедрить ещё DB-25 под комбик, у меня на него модули открыты, а он работает в бенче только с Диалинком.
Диалинк даёт сигнал GPT по 7 и 15 пинам OBD2, то-есть K/L Line, при этом с 16-ми блоками используется К-линия со светофора.
Свободных пинов на DB15 хватает.
Есть вопрос по питанию: В повербоксе под ПЦМ управление питанием реализовано L Line.
Я не совсем понял по схемотехнике, если подать питание на выходящий разъем, уже после ключей, и тумблер питания держать в положении Выкл (посередине) не будет-ли сигнал GPT по L Line устраивать цветомузыку на ключах управления питанием?
Очень быстро истекает время возможной редакции поста, придется добавить новый:
Выше имел в виду, подать питание после ключей упарвления в повербоксе прямо на выходящие разъемы со светофора комбика (он всё равно сам управляет, зачем ему мешать...)
3 ) Запаял FTDI микруху, если атмега, как говорили тут, пустая, её можно будет прошить через USB выложенным в теме https://gt-forum.info/threads/20249/page-2#post-219750 скетчем или нужно обязательно искать ICSP ?
ЗЫ: выше вопрос про тумблер, для атмеги, если это будет работать, я правильно понимаю, можно разорвать им ту МГТФку с фотки что к атмеге припаяна?
только через программатор. можно ch341 или другим совместимым. у меня почему то не получилось загружать скетчи в атмегу установленную в повербокс. Вроде все номиналы резисторов и конденсаторов проверил и что надо заменил, но все равно не работает. пересаживаю атмегу на плату ардуины и все работает. по итогу сделал скетч который генерирует меандр для ренесасов и гпт для 53 модуля и так и оставил
То-есть через ардуину скетч заливал?
в качестве эксперимента да. тот скетч, который по итогу оставил, писал программатором, без бутолера, подключив на плату проводами
Доброе время суток!
1. Если пробросить от ОБД 1,2 провода ГПТ на ДБ 15 и не разрезать дороги - при случайном включении ГПТ с атмеги тумблером результат может не понравиться сканматику или транзисторам повербокса.
2. Мое мнение - не нужно крестить повербокс с комбиком. У них немного другие принципы работы, да и для комбика нет ничего лучше простого универсального кабеля.
Принял, спасибо за комментарий!
Интересная штука: впаял ФТДИшку, залил в неё ЕПТшку от оригинального, начитавшись, что с китая Атмеги пустые, хотел прошить Атмегу, через ЮСБ, но не получилось.
Потом решил посмотреть, а что вообще у меня на выходях ГПТ? А там меандр, 3.3 или 5 вольт, какую подтяжку выставлю такая и работает, на одном проводе 9.8 на другом 7.8 килогерц.
На блоках ещё не пробовал, но есть подозрение, что будет работать, что называется "из коробки"
Конечно учитывая всё выше прочитанное, порезал дороги и прокинул с 1; 2; ОБДшки на 3; и 12; разъёма DB15 , при этом мне родной ОБД на ихней желтой каке непонравился, я поставил свой, прикрутил к плате, подрезав крышку
Теперь надо ещё амперметр/вольтметр вкрячить, что-бы при работе с АКБ видеть что происходит.
Вот на пятивольтовой подтяжке
на 3.3 тоже самое только высота пиков ниже
    227.3 KB · Просмотры: 19
    242.2 KB · Просмотры: 18
Частоты для 53 пакета ПЦМ (для чтения пароля). Для 71 пакета частоты другие. (10 и 15,6 кГц сколько помню, тут на форуме писал ранее). Только все необходимые сигналы делает сканматик, так что с атмегой можно не заморачиваться.
Для прошивки через FTDI надо 3 джампера ставить на время прошивки, они тоже не распаяны (между ФТДИ и атмегой. Ну или перемычки впаять, но только на время программирования). Они соединяют Rx, Tx, Reset
посмотрите ещё что там на 10 пине
10-й пин чего?
разъема DB-15 или 26-ти пинового, или атмеги?
Вообще не собирался осцил доставать, но если очень надо то гляну, Вы только скажите что конкретно и что мы там должны увидеть
