Zotye t600
Tangepixel
Подскажите чем сделать это чудо
Зоти т600
Эбу бош МЕ7
    49.4 KB · Просмотры: 33
Там st10f275, в комбике ложе в базе есть
Не прокатит, надо еще пароль читать по ОБД, а для этого нужен модуль для записи по ОБД, в нем читаем пароль. Причем и модуль по ОБД и BSL нужны одного загрузчика, потому что считав пароль по ОБД, тут же идем в BSL с этим паролем. От другого загрузчика пароль не прокатит.
Но даже если ничего не читать, а просто писать по ОБД, надо модуль для работы по ОБД, а так понимаю, такого модуля у ТС нет, иначе этой темы бы не было.
Не прокатит, надо еще пароль читать по ОБД, а для этого нужен модуль для записи по ОБД, в нем читаем пароль. Причем и модуль по ОБД и BSL нужны одного загрузчика, потому считав пароль по ОБД, тут же идем в BSL с этим паролем. От другого загрузчика пароль не прокатит.
Да, кстати, действительно, на нам по обд пороль вычитывать надо.
Хотя...., А если записать сразу прошивку с отключением защиты?
Чтобы отключить защиту, надо модуль, который отключает защиту, а у ТС такого модуля, так понимаю, нет.
Да и собственно говоря, никогда такой необходимости в этом не было. По ОБД модуль любого загрузчика в период записи отключает защиту.
Насколько знаю, там 16 таких возможностей, и что бы их не расходывать, надо сразу писать с отключенной защитой
Работа с ЭБУ Bosch M7.8 имеет некоторые особенности:
При запуске ЭБУ внутренняя программа анализирует флаг автозащиты и, в случае необходимости, устанавливает защиту на процессор, делая невозможным работу с ЭБУ через BSL-режим.
При перезаписи ЭБУ внутренняя программа отключает защиту (для обеспечения безопасности процесса) и включает её снова в случае, если вновь записанная программа имеет соответствующий флаг.
Таким образом, каждая перезапись ЭБУ расходует одну возможность снятия защиты (у используемого в ЭБУ процессора ST10F275 таких возможностей 16).
Для обеспечения возможности многократной перезаписи ЭБУ достаточно в записываемой прошивке отключить флаг автозащиты, используя соответствующую кнопку на вкладке "Дополнительно". После записи такой прошивки ЭБУ уже не установит защиту и следующая перезапись не будет уменьшать счётчик отключений защиты.
Для отключения активной защиты необходимо воспользоваться соответствующей кнопкой на вкладке "Дополнительно". Крайне желательно делать это на столе, произведя соответствующие подключения. Сразу после отключения защиты необходимо перевести ЭБУ в BSL-режим и производить чтение-запись с помощью модуля BSL режим ST10F27x. При этом целесообразно не только прочитать ЭБУ, но и сразу записать его прошивкой с отключенным флагом автозащиты, чтобы предотвратить последующее включение защиты после включения ЭБУ.
Для ручного изменения состояния флага автозащиты измените в прошивке байт по адресу BFFFDh: 88h – автозащита активна, любое другое значение - автозащита не активна. После изменений в прошивке не забывайте пересчитывать КС.
Для отключения проверки совместимости типа ЭБУ при операциях получения информации о защите или снятии защиты, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопкиПолучить информацию о защитеилиСнять защитуи удерживайте ее до окончания процесса соединения.
Считывание прошивки Bosch_ME7.8.8 загрузчиком CombiLoader
С режима диагностики можно перевести в BSL реживм с помощью щупа или (тумблера)
1)Что бы снять защиту модулем OBD II_ надо что бы ЭБУ был в режиме диагностики .
2)После снятия защиты модулем OBD 2 и в течении 2-3 секунд пока ЭБУ держит в себе питание_ надо за это время перевести щупом (тумблером) заземлённым одним контактом на массу ЭБУ . а вторым контактом в последовательной схеме через сопротивление 8 кОм который подключен к 104 ноге процессора,перевести в BSL режим и считывать прошивку модулем ST10F27x
Для подключения ЭБУ к можно использовать 81 пин кабель который идёт в комплекте CombiLoader
Не отключает комбик защиту, ни разу не получилось.
На 7.8.8? Отключал и читал в bsl
Комбик
    248 KB · Просмотры: 55
    208.5 KB · Просмотры: 55
    299.4 KB · Просмотры: 56
Чуть был неправ, по ОБД счетчик не уменьшается.
Выписка из хелпа:
"Bosch M78/M788/ME797+ - OBDII
При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым."
Делал я такой комбиком, все стандартно, должен быть модуль 7.9.7 china. На столе по диагностике снять защиту и быстро в boot, что бы считать сток, дальше этот же сток не выводя эбу из boot загрузить во вкладку 7.9.7 China и снять флаг защиты, сохранить прошивку и обратно во вкладку bsl, записать его.
Помоему можно вообще без разбора с помощью модуля 7.9.7 China, получить иденты найти сток и на базе него сделать все правки, после записать. Но будет минус 1 попутка записи, а всего их 16. Сам так не пробовал, на этих эбу, обычно иммо офф на них делал, а для этого нужно full считать и записать, а это только с разбором.
