Mitsubishi Lancer X 1.5_AT_2011гв - клонирование блока MH8104F(512kb)
alert2378
Всем добра
Предыстория - со слов хозяина, чем то "грохнули" блок и приговорили его к замене
На разборке куплен новый .
Привезли два блока. Старый блок на связь выходит, иденты и прошивку отдает
Синхра не в самой прошивке ( к сожалению)), а в отдельной микрухе.
В связи с чем вопрос - где она стоит. Доступ есть только к задней стороне. Блок, насколько я вижу неразборный - в инете ролики только с распилом верхней крышки, но там пилили для доступа к процу.
Может кто сталкивался - подскажите где искать и маркировку самой микрухи
И еще - со слов клиента - вроде как какой-то умелец пытался залить в новый блок "иммофф", но ничего не получилось. Вообще есть такая возможность сделать что-то подобное на эти блоки?
    137.3 KB · Просмотры: 12
  • 1860B39300_F62005_SMF620-20261110-123430_old.bin
    512 KB · Просмотры: 2
  • old.txt
    1.3 KB · Просмотры: 1
Всем добра
Иммо офф могу сделать , обращайтесь
Еепром перекиньте
Согласен))
Осталось выяснить - резать блок или нет, маркировку микрухи (еепром), и где она стоит
По точкам прочитать можно, находил неоднократно на подобные блоки распиновку епромки чтоб не резать
eeprom pins
    565.6 KB · Просмотры: 12
