Пропуски воспламенения на audi q7 4l, 3,6л bhk
Smerch120
Добрый день!
Машина audi q7 4l, 3,6л bhk. Месяц борятся с пропусками зажигания. В сервисе исключили все механические неисправности. Вчера слили прошивку с эбу Кесом. Может кто то проверить прошивку на наличие косяков в ей? Сам в этом деле не шарю пока, в сервисе тоже нет компетентного человека.
    67 KB · Просмотры: 15
  • ME9.1.1_1037384747.bin
    2.5 MB · Просмотры: 6
Добрый день!
Доброй ночи , это сток .
Мотортестер не подключали? Раз так уверены , может взглянуть вглубь эбу, управление
С ней не может быть проблем?
Конечно может. Это же вредители из вага! Они с завода выпускают машины с пропусками всего! Поэтому на них ездить невозможно!
П.С. вы сами попробовали подумать хотя бы пару минут, над своим вопросом и над тем ответом, который вам человек написал?
Можно поподробнее, что имеете ввиду?
Да ради Бога. Вскрываете, проверяете, а еще лучше, делаете иммоофф, запускаете на столе и смотрите, проверяете. Раз не поняли, думаю нецелесообразно расписывать как проверять ключи и импульсы управления.Мотортестер думаю вам не знаком
С вами можно об этом договорится?
Прошу не язвить, а говорить по делу. Если написал, значит подумал. Возможно в меру своей некомпетенции в этом вопросе, подумал не правильно.
А так да, можно прислать, но фиг знает, что там" погорело" и все сведется к бу. Хотя по пропускам эбу может быть и не виноват. Какие хоть ошибки, а то сразу прошивка, блок
оСМЕЛЮ
Вы с Красноярска?
Ошибки только по пропускам. На холостых работает идеально, без пропусков. Но стоит дать нагрузку или начать движение, пропуски начинаются в 5 цилиндре, потом ещё подключаются 2,4,6 цилиндры.
Мотор-тестер помог бы в в вашем случае. Там ИКЗ легко проверить, потом компрессию.
Мотор-тестер увидел бы проблему и на ХХ - либо затухающих колебаний уже нет, либо время горения меньше и т.п. А при перегазовке дефект показал бы себя более четко.
Согласен. Эбу скорее непричем, при нагрузке проблема появляется. Было на а6, на обгон и пропуски епс и все прелести. Посмотрел осликом, меняем свечи, хозяин привез типа ори, нихрена пропуски остались, привез правильный ори и как бабка отшептала. Так из практики
Началось на свечах отходившим тыс 10. Новые поставил, тоже самое. Просто уже без вариантов, осталось на эбу грешить
