Delphi MT62.1
Sonata nf проблемы с запуском
DRAIV
Sonata NF 2008 года корейка с завода газовая, заменил на ней ЭБУ на точно такой же с распила (тоже газовая), через 4 дня хозяин вернулся с проблемой очень плохо заводится на холодную, на старом ЭБУ со слов хозяина всё было нормально.
Если кто может посмотрите прошивку, что там с холодным запуском. Блок Sim2k-140 читается как Sim2k-141.
Стоковый файл прилагаю, если дело в прошивке, править нужно будет другой с отключеным ИММО.
  • N9F0GU8A-20220529-110927.bin
    2 MB · Просмотры: 4
По какой причине меняли ЭБУ?
Что-то в авто еще менялось?
Блоки с одним и тем же софтом?
Авто притащили на верёвке, на мойке залили ЭБУ, блок не читается ни на машине, ни на столе, ни внутрисхемно.
Был куплен точно такой же блок, цифра в цифру, сделано иммо офф.
Возможно в старом блоке прошивка была уже правлена.
Сейчас авто переделано на бензин, скорее всего во Владике.
Я правильно понимаю, что переделанное под бензин авто с прежним блоком заводилось на холодную нормально?
Да, всё верно.
Этот файл в этой теме и тот, на котором вам сделан иммо офф, идентичны.
Если ранее заводилось на холодную хорошо, нужно смотреть на авто, что случилось с этим переделанным авто.
Да это тот же файл, иммо офф не стал выкладывать.
Просто встречал информацию что при переделке на бензин есть проблемы с запуском на холодную.
По каталогу авто было полностью газовое с завода.
При переделках могут быть любые проблемы. Но если с сразу после переделки авто заводилось на холодную штатно, а теперь затруднен пуск, то логично ведь, что проблема с авто? Ведь так?
Если сбросить обучение ЭБУ, наутро как заводится?
История авто полностью неизвестна, человек купил её месяц назад, поехал в ГАИ ставить на учёт, там сказали помыть двигатель, ну на мойке и помыли. По диагностике всё ОК, давление топлива 3.8.
Может подскажете какой софт от бензинки можно попробовать залить, 2.0 АКПП
На учет в ГИБДД поставили?
Отсюда дальше думать.
Да встала, всё ровно.
Раз история неизвестная, значит начнем с нуля.
После сброса обучения авто заводится на холодную или нет?
Нет только с подгазовкой с 4-7 раза схватывает и глохнет, на горячую с пол пинка, через 1-1.5 простоя со 2-3 раза.
Температуру двс видит правильно.
Сразу после остановки на горячую заводится, а начиная примерно с 10 минут после остановки пуск уже затруднен?
Через 10 минут не пробовал, но чем холоднее двигатель тем хуже заводится, давление в рампе держит.
Какие коррекции смеси по сканеру? Текущие, долгосрочные?
Только в понедельник смогу глянуть, клиент уехал.
