Эбу EMS 3132 чем прошить ?
Шить по розетке. Подводных камней нет. Подбираете софт четко совпадающий по идентам. Кесс читает и пишет калибровки в размере фулла. Если у вас тюнинговые калибровки размером 32кб, то, считываете сток, открываете в хекс редакторе , выделяете блок с адреса 8000 по 10000, вставляете туда тюн калибры, сохраняете и записываете.
Уточни пожалуйста:
1) считана kess'ом прошивка в фулл размере 256 кб, но там все FFFFFFF-ки, за исключением области от 8000 до ffff;
2) надо заменить область калибровок - 32 кб, а остальное так же оставить FFFFFFF-ки;
3) полученный файл в 256 кб залить kess'ом через OBD розетку.
Правильный порядок действий? Или в прошивке от начала до конца должны быть данные?
Уточни пожалуйста:
Правильно. С Адрес 8000 вставить с заменой калибровки и готово. 256 - это не фулл, а просто размер фулла. Кесс так читает, пишет для того чтобы в его родном редакторе открывалось.
Лил бы Галей да и все делов на 2 минуты
Реакции: adc
Спасибо!
Смущало, что надо записывать в блок файл 256 кб, в котором 7/8 просто FFFFF, то есть отсутствие всякой информации. В реальном же фулле в этих областях, если я правильно понимаю и область иммо, и микропрограммы и еще что-то? Думал, не произодет ли часом перезапись этих областей прошивки "пустыми" данными.
Интересно, это kess сам понимает, что ему нужно выбрать и переписать только определенную область, или в самом блоке при наложении пустых областей перезапись не производится?
Такая ситуация у kessа с прошивками только для EMS3132?
Кесс читает пишет только калибровки
Уточни пожалуйста:
Порядок правильный, заменяешь с 8000 по ffff .
Если вдруг, после замены области калибровок в фулле, появляется проблема с контрольной суммой, исправляется таким образом:
В файле калибровок 32 кб, вырезаем указанную область, после этого вставляем в фулл.
Сохраняем изменения, у нас получается файл размером 31.9 кб.
Теперь его внедряем в считанный из блока фулл, только не забывайте про размер - вырезаем 31.9 и вставляем 31.9, в этом весь смысл и засада тут сидит.
Ссылки на сторонние сайты запрещены! Надо было просто скрин сделать. Вот сделал за вас.
    267.7 KB · Просмотры: 146
Всем привет! Как я понял, рисовый Кесс справится с Ларгусом EMS3132 через 34ый протокол Sirius 3x?
справится. если делать мод на слитом - без проблем вапще, если лить что-то другое, нужно подбирать калибровки из цифры в цифру, и возможно, готовить файл под кесс.
А учитывая, что иденты каждый загрузчик выдает по своему, подбирать придется долго. Поэтому, как выше сказали, лучше править считанное. Хотя так то завалить блок почти невозможно. Почти, потому что сам попал однажды на не прохождение валидации, в BSL поднял.
У меня прошивок на такие блоки нет, так как не делал их никогда. Готовые из интернета не беру. Поэтому, делать буду на основе вычитанного.
Вы наверно, единственный, кто их еще не делал. Даже можно поздравить, интересные блоки. Но эти блоки уже перешиты давным давно, лет 10 назад точно. Найти у кого-то стоковую прошивку в авто наверно не реально.
Тут конторская машина, хочет евро2 и удаление катализатора. Думаю, там будет сток.
Ну может вам повезет и так будет сток, но сам несколько лет стоковых не встречал.
