Клонировать ЭБУ Infinity FX50
На столе?
Может вы в курсе, в этом блоке eeprom отдельно стоит или эмулирован во флеш? Чтобы саму епромку перепаять на донорский блок и залить ори калибровки
На столе.
У SH7059 EEPROM 93c86 обычно.
Процессор должен быть R4F70590V, размер 1536К
У меня слитый дамп весит 1.5Мб, а в 72533 весит 2Мб, значит можно сделать вывод, что у меня gen1. Что дает эта информация, касаемо моей проблемы?
У вас не gen2, соответственно, должен РСМ читаться фулл флеш
Всё верно, 7059 это 1536кБ.
Это фулл. Я при увале через розетку поднимал при помощи ktag фалйлм считанным pcmом
Всем откликнувшимся спасибо! Очень помогли. Пойду пробовать
Отпишитесь о результатах, очень интересно.
В конце записи выскакивает ошибка о том, что ПО неверное. Донорский блок от такой же машины, но с другим номером. Процессоры одинаковые да и вся внутрянка идентична.
    2.6 MB · Просмотры: 37
    2.3 MB · Просмотры: 36
Если блок не уснул, попробуйте еще раз запись запустить. У меня так некоторые ниссаны раза с 3 записывались и псмом и Алексом оригиналами.
Данные еепром перенесли ?
Я саму епромку перепаял. Или так непрокатит? Нужно программатором считывать и на донорскую заливать?
Приветствую, через режим восстановления запись производили?
Добрый вечер. Лейте сток по идентами, должно все получиться. Конфигурации лежат в еепром, достаточно пролить стоковым файлом
