Удаленная установка VAG - ODIS-E, ODIS-S, VAS PC, ETKA, ELSA
Образ Acronis VAG: ODIS-Service 7, Engineering 12, Flash files 2021, ELSA, ETKA - $150
Образ Acronis VAG: ODIS-Service 5.2, Engineering 9.2, Flash files 2020, ELSA, ETKA - $99
ODIS Service 8/9 or Engineering 14 +
Активация + Настройка драйверов для VAS / j2534 - $59
VAG ODIS Service 6/7 or Engineering 12 +
Активация + Настройка драйверов - $40
VAG ODIS Service or Engineering
- месяцев онлайн-обновлений - $95
Программное обеспечение ODIS Engineering (Offboard Diagnostic Information System Engineering) для прошивки VAG ECU.
Дилерское программное обеспечение ODIS Service (Offboard Diagnostic Information System Service) для работы с Audi, VW, Seat, Skoda, Lamborgini, Bentley.
Совместимость (программа + Windows + VCI):
ODIS 8, 9, 14 - Win 10/11 x64
ODIS 7 - Win 10 x64
ODIS 6.2 - Win 10/7 x64
ODIS 12.2 - Win 10/7 x64
ODIS 9.2 + 5.2 - Win 10/7 х32/х64
Работает с оригиналом или клоном:
  • VAS5054
  • VAS 6154
  • CarDAQ-Plus
  • OpenPort 2.0
  • Other PassThru J2534.
«Прошить» блоки управления можно с помощью службы ODIS, но только имея официальный онлайн-доступ к серверам VAG. Работая без этого доступа, вы получите доступ к управляемой диагностике, кодированию, адаптации, запуску удобных сервисных тестов и процедур.
VAG ODIS Online VW или Audi или Skoda:
  • 1 разовый доступ - $50
VAG iDEX neo 2.xx (установка, проекты, лицензия на 1 год) — $435
VAG iDEX neo 2.xx
(установка, проекты, лицензия на 5 лет) — $819
VAG iDEX neo 2.xx
, лицензия на 5 лет — $437
VAG iDEX neo 2. xx
Лицензия на 1 год — $165
VAG iDEX 1.19.11.3
(установка, проекты, лицензия) — $299
iDEX = Интеллектуальная среда диагностики для ODX.
VAS PC 19.01.01 - $45
ETKA 8.3 - $50
Электронный каталог ETKA содержит полную информацию о запчастях и аксессуарах для автомобилей VAG (VW, Seat, Skoda, Audi), включая микроавтобусы.
ELSA Win - $50
ELSA 4.00 Skoda - 03.2012 Английский
ELSA 5.2 SEAT - 01.2015 Английский
ELSA 5.3 Audi - 02.2016 Английский
ELSA 5.3 VW - 01.2016 Английский
ELSA 6.0 AUDI - 03.2017 Немецкий
ELSA 6.0 VW - 01.2017 Немецкий
Также есть другие языки
Информационная база / руководство по ремонту автомобилей VW AG. Содержит описание техники ремонта и обслуживания.
VAG TPI - $25
TPI - Информация о технических проблемах от VAG.
VAG Helper - $25
Программа VAGHelper изначально разрабатывалась как калькулятор значений световых параметров для автомобилей Skoda Octavia A5 FL. Однако в настоящее время программа поддерживает и другие автомобили PQ35 на совместной платформе (VW, Audi, Seat), в которых блок комфорта совмещен с BCM. Начиная с версии 0.0.1.12, в программе появилась возможность генерировать файл STT для обновления прошивки в блоках с помощью ПК VAS.
Интерфейс и файлы конфигурации доступны на русском, английском и польском языках.
Значения могут быть записаны с использованием VAS PC, ODIS Engineering.
Audi PDF Package - руководство по ремонту, руководство по ремонту, электрические схемы 2020 - $275
VW PDF Package - руководство по ремонту, руководство по ремонту, электрические схемы 2020 - $199
Обновление iDEX – 2.3.2.1
Улучшения 2.3.2.1:
Общее: обновлено до iDEX Essentials v181.0.1.
[IDEX-8252] Общее: повышена стабильность.
[IDEX-8252] Общее: Улучшена обработка потери соединения DoIP.
[IDEX-8332] Запись записи данных: теперь для записей данных, защищенных SFDe2e, установлен правильный сеанс.
[IDEX-8332] Запись записи данных: имя и версия ZDC теперь правильно устанавливаются для записей данных, защищенных SFDe2e.
[IDEX-8333] Служба сбора: структуры SFD теперь корректно считываются в службе сбора.
[IDEX-8352] AutomationApi: исправлена ошибка в RpcFilesProgress.
Улучшения 2.3.2.0:
Общее: обновлено до iDEX Essentials v179.3.0.
[IDEX-8280] Общие: улучшения стабильности.
[IDEX-7707] Общее: улучшение отображения в окне идентификации.
[IDEX-7764] Общее: Качество подключения WLAN к VCI теперь отображается в строке состояния и на начальной странице.
[IDEX-7543] Общее: улучшено отображение выбранных строк в разных модулях.
[IDEX-8098] Общее: повышена стабильность при неправильной или поврежденной установке PDU-Api.
[IDEX-8302] Общее: оптимизация производительности при обнаружении недоступных блоков управления с помощью DoIP.
[IDEX-8273] Список установки: исправлена ошибка, приводившая к неполному списку установки.
[IDEX-8272] Служба сбора: исправлена ошибка, вызванная отсутствием ответа службы от шлюза.
[IDEX-8270] Сигнал VPE: сигнал больше не активируется при загрузке проекта, а только при необходимости.
[IDEX-8257] Изменение сеанса: изменение сеанса могло привести к ошибке с блоками управления, поддерживающими SFDe2e.
[IDEX-8231] Запись данных: события OBD теперь удаляются только для блоков управления OBD.
[IDEX-8062] Запись записи: временно созданные файлы теперь корректно удаляются после выполнения.
[IDEX-8195] RPC+: сервер передачи файлов теперь снова доступен во время обновления LUM.
[IDEX-8192] SFD: всплывающие подсказки для различных ролей теперь снова отображаются правильно.
[IDEX-8170] Сценарий: прерывание выполнения сценария в некоторых случаях приводило к сбою.
[IDEX-8154] Сценарий: исправлена ошибка, из-за которой субучастники не считывались в шлюзе MEB.
[IDEX-8149] ServiceKey: файлы драйвера устройства чтения теперь снова копируются правильно.
[IDEX-8112] FoD/Swap: расширенный сеанс теперь установлен для новых проектов.
[IDEX-8090] Управление журналами: исправлена ошибка, когда неверно указывался путь к журналу вручную.
[IDEX-8059] Измерения: исправлена ошибка, возникавшая из-за локализации определенного измерения.
[IDEX-7995] Диагностические функции: Исправлена ошибка, возникавшая из-за потери связи с ЭБУ.
[IDEX-7978] Исправление: Исправлена ошибка, возникавшая из-за потери связи с ЭБУ.
[IDEX-7967] AutomationApi: реализованы новые функции для включения/отключения сигнала VPE.
[IDEX-7502] Производственный режим: роль SFD PRODUCTION теперь используется для P-режима.
Обновление iDEX — 2.4.0.4
Улучшения 2.4.0.4:
  • Общее: обновлено до iDEX Essentials v182.4.10.
  • [IDEX-8397] Общее: повышена стабильность (в связи с инструментом CP).
Улучшения 2.4.0.3:
  • Общее: обновлено до iDEX Essentials v182.4.4.
  • [IDEX-8403] Общее: обходной путь для отказа S-LW.
  • [IDEX-8377] Измерения: теперь измерения снова отображаются правильно.
Улучшения 2.4.0.2:
  • Общее: обновлено до iDEX Essentials v182.4.3.
  • [IDEX-8400] Исправлена ошибка, из-за которой данные батареи не считывались в службе сбора.
Улучшения 2.4.0.1:
  • Общее: обновлено до iDEX Essentials v182.4.2.
  • [IDEX-8395] AutomationApi: адаптация для новой перегрузки метода Dataset.WriteData.
Улучшения 2.4.0.0:
  • Общее: обновлено до iDEX Essentials v182.4.0.
  • [IDEX-8378] Общее: повышена стабильность (в связи с инструментом CP).
  • [IDEX-8376] Общие: Исправлена ошибка запуска, вызванная внутренним обменом сообщениями.
  • [IDEX-8353] Общее: повышена производительность при загрузке модулей.
  • [IDEX-8306] Общее: Исправлена ошибка, вызванная внутренним обменом сообщениями при выходе.
  • [IDEX-8157] Общее: повышена стабильность внутреннего обмена сообщениями.
  • [IDEX-7917] Общее: меню больше нельзя свернуть.
  • [IDEX-8379] Служба отправки шестнадцатеричных данных: повышение стабильности при отправке служб.
  • [IDEX-6220] Служба отправки шестнадцатеричных сообщений: новая функция для выбора определенных логических ссылок для широковещательных передач.
  • [IDEX-8354] SFD: все блоки управления с поддержкой SFD теперь отображаются правильно.
  • [IDEX-8323] SFD: исправлена ошибка, вызванная отсутствием доступа к контроллеру.
  • [IDEX-7865] SFD: исправлена ошибка, возникавшая при потере соединения.
  • [IDEX-8291] SOD: этот тип файла теперь существует только один раз в POST.
  • [IDEX-8334] Тестовый клиент SOD: теперь доступны низкоуровневые команды.
  • [IDEX-8327] SOD: SecurityMode теперь снова считывается после повторного подключения.
  • [IDEX-8222] SOD: реализованы функции для интерфейса 7/8.
  • [IDEX-8363] AutomationApi: новая перегрузка General.ExecuteHexService() для пропуска SFDe2e.
  • [IDEX-8334] AutomationApi: теперь доступны команды низкого уровня.
  • [IDEX-8261] AutomationApi: объекты для функциональности SFD расширены для получения информации о причинах ошибок.
  • [IDEX-8230] AutomationApi: новая версия 'Dataset.WriteData()' для пропуска очистки событий OBD.
  • [IDEX-8103] AutomationApi: реализована новая функция Adaption.CheckCalibrationPreconditions().
  • [IDEX-8331] Домашняя страница: исправлена ошибка, которая вызывалась внутренним обменом сообщениями при загрузке проекта.
  • [IDEX-8318] Домашняя страница: исправлена ошибка, возникавшая при доступе к заблокированному системой файлу.
  • [IDEX-8141] Стартовая страница: новая функция для выгрузки VCI и проекта.
  • [IDEX-8311] Сценарий: новая функция для записи токена сброса SFD.
  • [IDEX-8274] Сценарий: новые функции для установки сигнала VPE.
  • [IDEX-8281] VCI Manager: повышение стабильности работы с несовместимыми API-интерфейсами PDU.
  • [IDEX-7905] VCI Manager: исправлена ошибка, возникавшая из-за неправильно установленного PDU API.
  • [IDEX-8275] SWaP: теперь в случае неправильной активации отображается правильный результат.
  • [IDEX-8052] Журналы: исправлена ошибка, связанная с отправкой в EasyVDS.
  • [IDEX-8002] Журналы: исправлена ошибка, возникавшая после преобразования в формат ODIS.
Обновление iDEX – 2.4.1.5
Улучшения 2.4.1.5:
Общее: обновлено до iDEX Essentials v185.1.8.
[IDEX-8503] Выбор VCI: при использовании DoIP снова отображаются VIN и IP-адрес.
[IDEX-8498] Идентификация: ошибка ODX привела к появлению сообщения об ошибке в 00A5 в AU38X-PA.
Улучшения 2.4.1.4:
Общее: обновлено до iDEX Essentials v185.1.7.
[IDEX-8488] SFD: оптимизация проблем с подключением к серверной части SFD.
Улучшения 2.4.1.3:
Общее: обновление до iDEX Essentials v185.1.6.
[IDEX-8465] Исправление: диалоговое окно разблокировки SFD для записывающих сервисов отображается корректно.
[IDEX-8466] Запись данных: сброс теперь выполняется после записи данных приложения, защищенного SFDe2e.
[IDEX-8476] Служба сбора: автоматическая загрузка журналов (служба сбора) теперь разрешена только для определенных доменов.
[IDEX-8477] Загрузка журнала: улучшено обнаружение неизвестных или неавторизованных пользователей AVx.
[IDEX-8468] Мигание: при активации сигнала VPE связь с HCP1, которую нужно прошить, снова не установилась.
Улучшения 2.4.1.2:
Общее: обновлено до iDEX Essentials v185.1.4.
[IDEX-8199] Общее: исправлена ошибка, вызванная проблемой внутреннего процесса выпуска, которая приводила к сбою приложения.
Улучшения 2.4.1.1:
[IDEX-8199] Журналы: редакция загрузки журнала.
ODIS Заводская диагностическая бумажная книга для реальных специальных функций ODIS-E и ODIS-S - $265 (без доставки) На английском языке
Включает 464 страницы.
Содержимое в прикрепленном файле
  • ODIS Factory Diagnostic Paper Book for real special functions ODIS-E and ODIS-S.txt
    2.9 KB · Просмотры: 14
ODIS Service 11 или Engineering 15 + Активация + Настройка драйверов - $69
- 12 месяцев онлайн-обновлений - $99
ODIS online (1 вход) - $50
Geko + CPN (1 вход) - $50
CPN 1 год - $1190
ODIS Lamborghini online (1 вход) - $370
ODIS Lamborghini online вход (30 минут 3 раза) - $495
PETKA 8.3 - $59
Электронный каталог содержит полную информацию о запчастях и аксессуарах для автомобилей VAG - VW, Seat, Skoda, Audi, Porsche, грузовики/автобусы, Коммерческий транспорт.
Добавлено VAG ETKA 8.5 - $49
ODIS Service 11 или Engineering 17 + Активация + Настройка драйверов - $69
VW PDF Package - Repair Manual, Workshop Manuals, Wiring Diagrams 2020 - $199
Содержит:
VW Arteon (3H7) 2017-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Arteon 2019 Workshop Manual + Wiring Diagram
VW Atlas 2019 AWD (CA1) V6-3.6L (CDVC) Wiring Diagram
VW Caddy 2016-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Crafter (SY, SZ) 2017-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Fox 2004-2019 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Golf 2015, Golf Variant 2015 Repair Manual
VW Golf 2018 Service Manual
VW Golf R 2018 Wiring Diagram
VW Golf R 2018 Workshop Manuals
VW Passat 2019 Service Manual
VW Passat 2019-2020 (CB,CB2,CB5) Workshop Manuals
VW Polo 2018 Workshop Manual
VW Polo 2019 Workshop Manual + Wiring Diagram
VW Self Study Programmes SSP PDF
VW Sharan (7N,7N1,7N2) 2011-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Sharan 2011 - 2016 Workshop Manual
VW Sharan 2019 Workshop Manual + Wiring Diagram
VW T-Cross (C11) 2019-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW T-Roc (A11) 2018-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Technical Training 2005
VW Tiguan 2010-2016 Wiring Diagrams
VW Touareg 2003-2017 (Typ 7L,7L6,7LA,7P,7P5,7P6) Workshop Manuals
VW Touareg III (CR7) 2018-2020 Workshop Manual
VW Touran 2016 Workshop Manuals
VW Touran II (5T1) 2016-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Transporter 2016-2020 Workshop Manuals & Wiring Diagrams
VW Up, e-Up 2012 – 2020 Workshop Manuals
Skoda Training, Workshop Service Manuals 2022 - $199
Содержит 18 Gb английских pdf файлов с учебными руководствами, инструкциями по ремонту, сервисными инструкциями
VAG ETKA 8.2 07.2023 (VMware) - $135
Новые обновления:
Audi Update 1510
Seat Update 1036
Skoda Update 1042
Vw Update 1510
Vw Commercial Vehicles Update 1510
ODIS Service 23 (Activation + Configure drivers) - $69
Добавлено:
ODIS Service 24 или Engineering 18 + Активация + Настройка драйверов + калибровочные файлы - $89
VAG ODIS Service 24 или Engineering 18
Только активация - $29
VAG ODIS Service 7 или Engineering 12 +
Только активация - $15
VAG PETKA 8.3 EPC 06.2024 - $199
VAG PETKA 8.3 EPC 01.2024 - $149
VAG ETKA 8.6 EPC - $199
VAG ETKA 8.6 EPC 04.2024 + VAG PETKA 8.3 EPC 01.2024 (VMware) - $249
Cupra Formentor 2023 Wiring Diagrams - $75
VW Tiguan 2008-2021 Wiring Diagrams + Workshop Manuals - $115
VW Touareg 2003-2017 Wiring Diagrams + Workshop Manuals - $65
Позиции не актуальны:
Geko + CPN (1 вход)
VAG PETKA 8.3 EPC 07.2024 - $199
Добавлена
VAG PETKA 8.3 EPC 08.2024 -$199
Обновленные версии каждого бренда:
VW: 1564
Seat: 1090
Skoda: 1096
Audi: 1564
Caminhoes onibus: 1506
Porsche: 776
VW Commercial Vehicles: 1564
VAG ETKA 8.6 EPC 09.2024 - $175
VAG ETKA 8.6 EPC 04.2024 - $145
VAG ETKA 8.6 EPC 04.2024 + VAG PETKA 8.3 EPC 01.2024 (VMware) - $215
VW Car Maintenance Repair Manual, Circuit Diagrams 2023 - $365
VAG ETKA 8.3 12.2024 EPC (VMware) - $135
VAG iDEX neo 3.x.x. (installation, projects, 5 years license) - $797
VAG iDEX neo 3.x.x. (installation, projects, 1 year license) - $395
VAG PETKA 8.8 EPC (with base of VIN) 02.2025 - $175
Улучшения 2.3.2.1:
Улучшения 2.3.2.0:
Приветствую, в качестве J2534 сканматик про3 отдыхает?
