Renolink 1.99 China
Dioxid
Credits
25
Доброго времени суток всем участникам форума.
Разыскиваю рабочий софт версии 1.99 для китайского адаптера. Тот что был на диске не работает (не видит ни одного блока). На софте 1.87 работает, но не совсем корректно.
Буду благодарен за рабочий софт или любые подсказки
Спасибо
Посмотрел свой серийник. Какой должен быть не подскажите?
    3.5 MB · Просмотры: 146
Список китайских забаненных в оригинальной версии renolink:
Obdlinks sx Clone:
113010872966
113010980410 версия 1.87
113010839547
113010854133
113010979036
113010778246
113010952269 ваш вариант, версию уточните пожалуйста.
and ELM V3 clone:
117010269473
Реакции: TUC
Файлы для замены для версии 1.87 SN 113010980410. После замены запустить IfPrep2, нажать 115200>1000000 и Interface prepare.
  • RenOLink patch1,87.rar
    2.5 MB · Просмотры: 225
Уточняю, у меня версия 1.99. Как мне ее заставить работать?
Нужно заменить файлы лицензии renolink.dat и патченный Renolink.exe (так как серийник в бане), стребовать их у продавца.
Реакции: TUC
Если адаптер шел с софтом 1.87 возможно сделать что бы работал на софте версии 1.99 ?
Китаец утверждает, что адаптеры 1.87 и 1.99 одинаковые. Разница только в софте. Позже выложу 1.99 что был на диске.
Вы писали что не не совсем корректно работает с 1.87 , есть версия 1.94 вот попробуйте
По железу адаптеры одинаковые, разница в серийном номере под который сделана лицензия. Для замены серийного номера надо переписать eeprom адаптера целиком с помощью FT-Tool с донора (то что на видео меняет только видимую часть).
Реакции: TUC
Содержимое eeprom для этих файлов
0000: 0080 0403 6015 1000 2D80 0008 0000 22A0 ....`...-.....".
0008: 16C2 1AD8 0000 0000 0000 0806 0804 0000 ................
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0040: 3628 C9D7 0001 0DAE 68BC 0030 0000 0000 6(......h..0....
0048: 0000 0000 4D44 3951 5644 564D 0000 0000 ....MD9QVDVM....
0050: 0322 0053 0063 0061 006E 0054 006F 006F .".S.c.a.n.T.o.o
0058: 006C 002E 006E 0065 0074 0020 004C 004C .l...n.e.t. .L.L
0060: 0043 0316 004F 0042 0044 004C 0069 006E .C...O.B.D.L.i.n
0068: 006B 0020 0053 0058 031A 0031 0031 0033 .k. .S.X...1.1.3
0070: 0030 0031 0030 0039 0038 0030 0034 0031 .0.1.0.9.8.0.4.1
0078: 0030 0000 0000 0000 0000 0000 0000 63D4 .0............c.
Реакции: TUC
Для получения данных eeprom скачай FT_PROG отсюда
Установиь программу, вставить шнурок, запустить FT-Prog, нажать пиктограмму Лупа (Scan and parse). Данные из нижнего квадрата выложить сюда.
Данные в строках 0040 и 0048 должны быть, если там 00 нажми на лупу ещё раз. Это область однократно програмируемая.
Реакции: TUC
Тоже такой шнурок лежит)), подскажите чего как с ним сделать.
113010952269
STN1130 v4.0.1
0040: 363D C9C2 0001 0966 88C8 0040 0000 0000 6=.....f...@....
0048: 0000 0000 4F44 5A51 574E 4759 0000 0000 ....ODZQWNGY....
0050: 030A 0046 0054 0044 0049 0316 004F 0042 ...F.T.D.I...O.B
0058: 0044 004C 0069 006E 006B 0020 0053 0058 .D.L.i.n.k. .S.X
0060: 031A 0031 0031 0033 0030 0031 0030 0039 ...1.1.3.0.1.0.9
0068: 0035 0032 0032 0036 0039 0000 0000 0000 .5.2.2.6.9......
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 989A ................
с моим адаптером так показывает. А где можно надыбать еепром нужный или на какой номер можно поменять?
    13.6 KB · Просмотры: 51
Так вот чет и я уперся в это)
Ну вы не можете сделать как выше писал RUPARADOX и данные из нижнего квадрата выложить сюда ?
А давай нукать прекращай квадрат нижний! Купи 1.99 и ложи свои квадраты нижние куда хочешь. понял не?
