Astra g x16xel
vanr91
Подскажите чем можно поднять. Проошивал галетой 1260 процесс дошёл до конца, эбу закрылся оо при этом винт не выключился (да я не отключил 1 вин, но подкинул питалово внешнее) блок на связь выходить перестал
    9.3 MB · Просмотры: 36
    1.1 MB · Просмотры: 36
На столе галета 54 поднимет.
В Ижевске у кого-нибудь галета точно есть. Ну или покупайте галету и поднимайте блок сами. И в зависимости от того, что туда записали, время на поднятие блока будет разное.
Так то этот блок нужно еще постараться завалить ... Наверняка из складки писалось "нечто". 127-ой раз - считал, заказал у калибровщика, записал. Но все ж включают режим повышенной экономии...
Нет писал из слитого, прошивку делал человек с данного форума. Не буду утверждать что его косяк. Больше похоже на просадку акб. Хотя акб был на внешней зарядке
Человек со статусом калибровщика?
один винт отключил второй, не удобно подлазить, с предами не стал заморачиваться, покинул питание. Винты при прошивке работают. Статут показал что запись прошла и эбу удачно закрыт. Появилась надпись выключить зажигание на 10 сек, и тут я понял что уже хана, винты не выключились как было при первой прошивке этого же эбу. дальше все манипуляции по подсказкам. Но винты так и работают. Блок перестал выходить на связь.
