Подскажите чем можно поднять. Проошивал галетой 1260 процесс дошёл до конца, эбу закрылся оо при этом винт не выключился (да я не отключил 1 вин, но подкинул питалово внешнее) блок на связь выходить перестал
Блин, тут проблема. Все есть галетой пока так и не обзавелсяНа столе галета 54 поднимет.
Нет писал из слитого, прошивку делал человек с данного форума. Не буду утверждать что его косяк. Больше похоже на просадку акб. Хотя акб был на внешней зарядкеТак то этот блок нужно еще постараться завалить ... Наверняка из складки писалось "нечто". 127-ой раз - считал, заказал у калибровщика, записал. Но все ж включают режим повышенной экономии...
Человек со статусом калибровщика?Нет писал из слитого, прошивку делал человек с данного форума. Не буду утверждать что его косяк. Больше похоже на просадку акб. Хотя акб был на внешней за
да, человек делал не одну прошивку, по этому утверждать пока не буду что, что то с прошивкойЧеловек со статусом калибровщика?
один винт отключил второй, не удобно подлазить, с предами не стал заморачиваться, покинул питание. Винты при прошивке работают. Статут показал что запись прошла и эбу удачно закрыт. Появилась надпись выключить зажигание на 10 сек, и тут я понял что уже хана, винты не выключились как было при первой прошивке этого же эбу. дальше все манипуляции по подсказкам. Но винты так и работают. Блок перестал выходить на связь.Так то этот блок нужно еще постараться завалить ... Наверняка из складки писалось "нечто". 127-ой раз - считал, заказал у калибровщика, записал. Но все ж включают режим повышенной экономии...
