Ford Focus 3 что делать с иммобилайзером
Диверсант
Есть Ford Focus 3 2012 года.
Потерян ЭБУ после аварии.
Приобретен ЭБУ с другого аналогичного авто. Соответственно ругается не заводится. Пишет двигатель неисправен, срочно сервис.
Forscan для диагностики подойдет?
Как раз заказал опенпорт оригинал, должен на днях прийти. Думаю опробовать на форде.
что делать с иммобилайзером?
Какую программу использовать?
Чем лучше считать или записать?
    77 KB · Просмотры: 19
Ребята подскажите, что делать клиенту с автомобилем?
привязать ключи, обратитесь к тому кто занимается иммо
Т.е. Forscan можно прописать старые ключи в новый блок, правильно понял?
Иммо занимаются в губернии, а до неё 250 км. ехать.
Стирает ключи и пишет, не важно новые или старые. Но не меньше двух ключей.
ForScan не пишет ключи на 3 фокусе. Сам лично сталкивался. Дохлый номер. Есть несколько простых способов...
1. Офф диллер с получением кода доступа
2. X100Prog... могу ошибаться... китайский прибор от 12000 до 26000 рубликов на али)
3. Перенос данных со старого ЭБУ, но если нет, то беда
В моторнике есть вин, который меняется довольно сложно.
X100 Pros 100% кладет ключи в Focus 3.
Инфа проверенная лично.
Чего делает скандок сам?
нервно курит в сторонке скандок))) У них заявлено в софте, что есть работа с ключами, но на сайте отсутствует галочка) Я как-то ругался со службой поддержкой на эту тему)))
Не получится, нужна инициализация блоков эбу и бсм!
Без инициализации (синхронизации) блоков ничего не выйдет, делается синхра только через диллерку
Обратитесь к @xJustHunteRx ( )
Данная процедура выполняется через офф сервер начиная с третьего поколения фордов, для перового и второго делается через форскан.
Увы других вариантов в вашем случае нет.
Поддерживаю, так же сталкивался с такой ситуацией. Ребята делали по удаленке.
