ITELMA M74.91
Cummins InPower Pro 14 (установочные файлы)
InPower обеспечивает следующие функции для контролируемого оборудования:
• Возможность прямого подключения персонального компьютера к средствам управления генераторной установкой PowerCommand, средствам управления передачей и управления системой;
• Позволяет контролируемому оборудованию отправлять информацию о тревоге на подключенный компьютер.
• Возможность настройки единиц измерения и уровня доступа пользователей (только чтение, чтение/изменение значений, администратор).
• Настройка почти всех параметров настройки в подключенной системе управления, включая такие параметры, как уровни напряжения и частоты, коэффициенты усиления, уставки защиты и другие значения.
• Удобное программирование настраиваемых входов в контроллерах.
• Просмотр истории оборудования, кодов неисправностей и данных, связанных с кодами неисправностей.
• Генерирует отчеты о контролируемых данных.
• Позволяет выпускать обновления микропрограммы для управления генераторной установкой Power Command.
• Отображение критических параметров в формате ленточной диаграммы и экспорт данных в сторонние программные инструменты для обработки и просмотра.
• Моделирует условия отказа в управлении генераторной установкой в соответствии с требованиями NFPA 110, чтобы продемонстрировать функциональность контроллера и контрольного оборудования на объекте.
  • Cummins InPower Pro.txt
    54 байт · Просмотры: 71
Ссылка обновлена
    54 байт · Просмотры: 52
при распаковке основной проги, выскакивает это, приложил скрин
сори, не приложился файл, повторно.
  • Документ Microsoft Word.pdf
    313.6 KB · Просмотры: 57
спасибо, а манул по установке есть, когда патч применять, надо ли его копировать в папку проги и от туда запускать...?
Новая ссылка
    54 байт · Просмотры: 67
Добрый день! Не обновлялась ссылка?
Ссылка обновлена
  • Cummins InPower.txt
    28 байт · Просмотры: 51
