Help Ford Focus 1.8 EEC-V прописать ключ
leha_zmeev
Добрый день! Требуется прописать ключ. Использую Forscan делаю все как написано в инструкции. В блоке заучено 8 ключей. Для входа в программирование форскан предлагает сделать инкод сам или ввести со стороннего ресурса. Ауткод 202621, через гугл зашел в калькулятор там мне выдали код 3CF9, система его не принимает. Генерация самим форсканом тоже проходит безуспешно. Помогите пожалуйста советом!
Добрый!По какой причине пишите ключи?
Форскан сам считает инкод, осечек не было ни разу
Может у вас просто накачки нет? Блок ИММО не видит вставленный ключ.?
Может 8 обученых ключей- это максимум, вот он больше и не может в себя вместить
Там какая то мутная история по авто. Человек в Болгарии заехал на сервис и после каких то манипуляций ECU перестал запускать ДВС. Ему поставили другой блок с отключенным иммо, двигатель запустился. Сейчас обратились ко мне с ремонтом родного блока. Я его подключил к авто и мне показывает ошибки B1601 PATS received incorrect key-code from ignition transponder и B1342 внутренняя неисправность ECU. Стартер не крутит. Вот и начал с попытки прописать ключ.
В инете есть информация, что это максимум и требуется их удалить и перепрописать нужные.
При 8 записанных в память ключах, не запишет еще один. Надо пробовать стереть все ключи, но понадобиться 2 ключа.
