Завалил ЭБУ Delphi MT38
Igroman-555
Доброго времени подскажите пожалуйста, аналог ЭБУ похоже завалил блок, на связь не выходит ни по розетке ни в боот режиме!
Hyundai Santa Fe 2 (CM) 2007 г.в. G6EA бензин 2.7
ЭБУ Delphi MT38 39108-3E020 K-Line
CM6E27^M2WS672AA_28021147
    6 MB · Просмотры: 8
Я боюсь спросить, как вы его завалили.
Формально завалить его не возможно.
В BSL чтение/запись будет возможна
Будьте так любезны указывать загрузчик,
На просторах наткнулся на ЭБУ от Hyundai grandeur 4 но 3.3 литра, можно его поправить на основе моего фула или проправить этот под мои калибровки?
    188.5 KB · Просмотры: 6
Тоже так думал, но завалил не я, но отдавать машину мне! Со слов залили через розетку только калибровки, загрузка прошла успешна! После установки в авто защелкало главное реле, и больше ЭБУ на связь не вышел!
    93.2 KB · Просмотры: 29
  • RU_Module_[52]_Delphi_MT38_OBD2_BOOT.pdf
    485.5 KB · Просмотры: 10
Нормальное явление. Обновили ПО без основного софта.
Делать в BSL
Либо покупать расширение для комбика с работой в ТРИКОР
Или купить модуль для РСМ. Там вкладка BSL для них активна
Разбирать не надо. Бут на разъёме
Трикоре открыт, полная версия, так же открыт отдельно мт38
Делать в BSL
Пытался, модуль открыт! в BSL не выходит
Ну раз открыт, гоу в справку и ищем распиновку. Подключаемся к ЭБУ, считываем софт и склеить. Вуаля... Ловкость лап и ни какого мошейничества.
Самое хорошее то что есть считанный фулл, но т.к не могу к нему подключиться соответственно уже ничего хорошего!
Все пины по распиновке подкидываю и сразу выдаёт ошибку связи Кан!
Откидываю к линию пишет соединение, идёт полоска по нарастающей и там же в окне светится ошибка Кан шины, откидываю а24 переводящий в режим бут, а К-линию возвращаю такая же история!
Как раз увидел ваше сообщение, да все верно! Именно так подключал на столе!
Только плюс кан -41 и 42
Прошивал комбилоадером через сканматик, старые релиз кабеля, только недавно наткнулся в справке комбилоадера на кабель для сканматика, может быть в этом причина что не могу быйти в бут режим!
Почитал я справку по данному модулю и работы в bsl, там про k-line ни чего не написано только can, а у человека k-line блок. Может в этом дело? Или на них все равно can есть?
Мне кажется можно решить без покупки блока, жалко сейчас не в сервисе у себя.
Там главное в BSL питание передергивать после каждой манипуляции, питание подал и сразу чтение жмешь.
Так не пробывал, т.к. комбилоадер дает питание на эбу после того как совершает чтение или запись, соответственно на BSL +12 подается вместе с питанием на контроллер
Хотелось бы верить, цены на них кусаются!
По поводу того что у меня блок к-лайн, BSL режим все равно по кану, но если отключаешь к-линию тоже лезет ошибка связи!
А, ну я пцм поднимал. После подачи питания можно только одно действие делать.
