Программатор для привязки PCM mazda skyactiv
fabijan
Добрый день, может кто нибудь подсказать название-модель программатора НЕ для привязки ключей, а для привязки замененного блока PCM, минуя процедуру in out кодов?
Необходимо что бы он работал на новых поколениях авто mazda skyactiv начиная с 2011 года.
Бегло пробежался по интернету, везде нахожу только видео-инструкции как все "дружно и под музыку" привязывают с помощью разных программаторов ключи к маздам нового skyactiv поколения , но ни кто не пишет про возможность привязки с их помощью другого замененного блока PCM.
Пока нашел информацию что abrites может в нужную мне привязку, но такой мощный "комбайн" даже с ценой ломаной версии от дядюшки Ляо не нужен.
Мне что-то по проще, по дешевле. Для простого функционала-привязка блока.
В лаунче X431 pro по моему есть процедура замены эбу.
Товарищ раслабтесь пока кроме онлайна инпут-оутпут по замене блоков с 2011- ничего нет , а абрикосом только ключи
Онлайн где можно приобрести?
нашел амерский сайт , там продают доступ на 24 часа, в описании сказано что для cx-5 их коды подходят. но что-то их юмора не понял, купил, указал вин ,код, все как надо, подождал 15 мин пока код от них придет, зажигания не отключал, код пришел, ввел, не подошел.
Потом решил их код сравнить с кодом которые выдаёт калькулятор до 2011 года. И сюрприз, присланный ими код такой же как и коды которые генерирует бесполезные калькуляторы для авто до 2011 года.
Написал в саппорт, они клянутся что все должно подходить, пи.дец какой-то))
Для работы с PATS нужно иметь дилерство, ни кто вам его не даст
Схемы,документацию можно купить временный доступ, к PATS нет
У Фордов все аналогично
Официальный сайт USA MAZDA.
Хорошо, а как понимать это?
Immobilizer (Code Word)*
Applies to Mazda2, Mazda3, Mazda5, Mazda6, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, MX-5, and RX-8. Immobilizer In Codes for Out Codes are provided by purchasing subscription access to the query form on this website. Upon filling out and submitting the form, you will receive the results by email at the address specified in your Mazda Service Info account. The email will be sent to you approximately 15 minutes.
И любой желающий может купить и запросить. при покупки подписки на 24 часа за 35 баксов
еще года как 3 назад узнал об этом, купил доступ на 24 часа и выдрал все необходимые мне модели с европейского сайта (схемы , документы, и т.д.) с помощью парсера, теперь всегда есть доступ.
