ITELMA M74.91
MED17.1 не могу клонировать
Выкладывайте флешь и еепром обоих блоков.
Поменял проц от старого в новом.... машына завелась...но на газ не реагирует...и эти ошыбки... блок неисправный...и не стирается...
А смотрю по rosstech это означает ошыбка педаль газа...
Или недостаточно поменять только проц?
    234.2 KB · Просмотры: 41
Попробуй одисом пролей тем-же софтом что и в родном блоке был
Ситуация такая... прошывку обновил Одисом но проблема не в этом...
Машина заводится но есть ошыбки по дроссель и высокий ток...
В измерительные блоки показывает 29V.
Пересадили проц ещё раз для уточнений но тоже самое....На столе тоже самое... даются 12v a показывает 19v.
Думаю менять ЭБУ . старый блок читался все нормально,но не могу найти в точности ещё один.А есть другой точно от токого авто мотор и год но другие буквы. Тоже MED17.1.
03C906021A 0261S04469
A старый блок с авто
03C907309D 0261S06338
Passat b7 1.4tsi ecocuel CDGA
Вопрос в том если можно перенести имоо чтобы было без ошыбки на приборке
Ты говорил что у тебя can блок,а у b7 уже uds,так что не пойдёт.
Попробуй пересадить драйвер питания с родного блока на донорский,возможно в этом причина
Ребята посоветуйте пожалуйста... Нашел другой блок...
Один в один кроме HW: H06 а на старом H05
Есть нюансы в этом ?
    145.1 KB · Просмотры: 12
да проще иммо дату перенести
Это и хочу сделать...но спрашываю если не будет нюансы от того что разные hw
Нюансы скорее всего будут. Был такой у меня. Купил блок одинаковый по номеру, но разный по hw (в купленном не было отдельной флешки). Иммо дату перенести не получилось
Я с med17.5.5 tc1766,так воевал.
Но K-tag рисовый справился,запаял 2 перемычки возле проца,boot подпаял и он без проблем вычитал и записал
Именно, в справке PCM есть, нашел потом...объединил две пары контактных площадок, boot припаял, и пароль GPT считал, далее чтение и запись без проблем. Тоже мучался, без этих двух перемычек...иденты отдает и ни пароль, и ни фига соответствено чтение/запись.
