Точно не варистор, токоограничительный низкоомный резистор, идет на ключи зажигания. Может плата у кого есть номиналы посмотреть, на моей плате вообще снесли ихКоторый красным обедён похож на варистор защиты по питанию, такой вроде в м73 и январе 7 стоит, а резисторы наверно как всегда на 4-6 кОм, фотка не чёткая, не разобрать
Через него идет минус на ключи зажигания, писал ведьв красном круге скорей всего супрессор, проще говоря защитный диод, вылетающий на коротко при перенапряжении и неверной полярности. Проверьте, ставится по питанию между + и корпусом. Работать будет и без него, можно поставить мощный диод шотки обратным включением. НО! просто так не вылетает.
Скорей всего раком АКБ подключили. Осталось ли в блоке чего живого? может на разборку проще?
