собственно вот такая иголка выпала на стол.не знаю откуда.
A andre41 Активный Участник Сообщения 179 Репутация 0 Реакции 26 Points 0 5 Сен 2022 #1 собственно вот такая иголка выпала на стол.не знаю откуда. Вложения photo1662363888.jpeg 133.6 KB · Просмотры: 17
М Моторито Активный Участник Сообщения 216 Репутация 0 Реакции 51 Points 0 6 Сен 2022 #2 смотрите по схеме Вложения 02E.jpg 345.4 KB · Просмотры: 9
A andre41 Активный Участник Сообщения 179 Репутация 0 Реакции 26 Points 0 6 Сен 2022 #3 Моторито написал(а): смотрите по схеме Нажмите для раскрытия... смотрел.нет там такого.поэтому и спрашиваю.
М Моторито Активный Участник Сообщения 216 Репутация 0 Реакции 51 Points 0 6 Сен 2022 #4 andre41 написал(а): смотрел.нет там такого.поэтому и спрашиваю. Нажмите для раскрытия... так полностью разбирали коробку или ток мехатроник
A andre41 Активный Участник Сообщения 179 Репутация 0 Реакции 26 Points 0 6 Сен 2022 #5 Моторито написал(а): так полностью разбирали коробку или ток мехатроник Нажмите для раскрытия... всю коробку.мех не разбирал.
A andre41 Активный Участник Сообщения 179 Репутация 0 Реакции 26 Points 0 6 Сен 2022 #6 поломались подшипники на вилках маленькие. заменил
