I532GU03 Гранта СВ кросс 2022г активация КК
MarkX45
Добрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
Сделай так как на рисунке
    277.4 KB · Просмотры: 33
Хотя бы попробуй активировать
Там нет таких кнопок. И это делается на весте 1.8 после сброса с инициализацией, где круиз изначально работал.
сделайте сброс приборки через combireset
Сброс был сделан мдфлешером, переключатель заработал, бортовой листает, значки кк и ос включаются, но не работает кк при езде - при попытке включить мигает значок кк.
Скорее всего как в м74.5. для работы круиза скорость читается только с АБС, нужно калибровку править для работы через датчик скорости. По м74м не подскажу, к сожалению
Точно так же через ЧТП7 во вкладке ЭБУ М86/М74М
    100.3 KB · Просмотры: 37
    409 KB · Просмотры: 35
Мепро это тоже легко делает.
    485 KB · Просмотры: 42
Здрасти я перепрошил активировали мне круиз. Всё здорово круиз круть.. Но после прошивки изменилась сила руля, я не придал этому значение вроди норм и пойдет... Сейчас не пойму уже походу этого в тоже время мне сделали сход развал и блин не пойму что делать и руль легкий и уводит, вся електроника стенды сход развала и оупендиак показывает все здорово.
У меня I532GU03 если будеш перепрошивать отпиши как с рулем. А то я не пойму что с моим... Будь человеком пожалуйсто.
А у вас написано на блоке М74м?
