Сделай так как на рисункеДобрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
Веста то тут причем?Сделай так как на рисунке
Почему тогда не работает?В этой прошивке круиз включен.
сделайте сброс приборки через combiresetДобрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
Сброс был сделан мдфлешером, переключатель заработал, бортовой листает, значки кк и ос включаются, но не работает кк при езде - при попытке включить мигает значок кк.сделайте сброс приборки через combireset
Точно так же через ЧТП7 во вкладке ЭБУ М86/М74МСкорее всего как в м74.5. для работы круиза скорость читается только с АБС, нужно калибровку править для работы через датчик скорости. По м74м не подскажу, к сожалению
За 1,5 года появились решения )) на тот момент редакторы патчить не могли ещеТочно так же через ЧТП7 во вкладке ЭБУ М86/М74М
Здрасти я перепрошил активировали мне круиз. Всё здорово круиз круть.. Но после прошивки изменилась сила руля, я не придал этому значение вроди норм и пойдет... Сейчас не пойму уже походу этого в тоже время мне сделали сход развал и блин не пойму что делать и руль легкий и уводит, вся електроника стенды сход развала и оупендиак показывает все здорово.Добрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
У меня I532GU03 если будеш перепрошивать отпиши как с рулем. А то я не пойму что с моим... Будь человеком пожалуйсто.Добрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
А у вас написано на блоке М74м?Добрый день. Приходилось кому активировать КК на данной прошивке? Переключатель поставил, в приборке активировал мдфлешером, но при включении круиза на ходу просто мигает значок и не включается. Предполагаю что дело в прошивке
