Ларгус 2021
Shaman
Всем привет,ситуация такая,приехал логан 21г.в эбу м86
Хозяин говорит прошивку злили кривую,надо прошить,я не долго думая прошиваю по диагнозе,завершение все ок.выключаю зажигание жду реле,один раз стартер крутит и все запуска нет.стартера то же больше нет.пробую через разъем эбу запись проходит запуска нет,чтения то же нет.ошибок нет,заливаю иммо оф и о чудо запуск есть,но почему нет чтения?Сталкивался кто нибудь?
Чтение на столе в бенче.
Я знаю,чтение в бенчи нет.
Не ответа эбу,и пипец.
Надо указывать оборудование, чем работаете и иденты блока.
Возможно, еепром в блоке располагается иначе
Комбик,пожалуйста.
    6.9 MB · Просмотры: 42
Никакого бенча у этих блоков нет! Ну и хелп комбилоадера все-таки надо читать перед репрогом. Если бы прочитали, знали бы, что по OBD-II в диагностическом режиме возможна только запись. А чтение возможно только при работе непосредственно с разъемом блока. Вот там чтение возможно, потому что работа через разъем ЭБУ осуществляется всегда только через BSL.
А насчет записи по ОБД, такое можно делать, но перед этим необходимо иметь считанные флеш и еепром, необходимые для восстановления ЭБУ.
    12 KB · Просмотры: 17
    5.4 KB · Просмотры: 17
Учитывая, что в ЭБУ уже могли записать что-то не совсем родное, запись по ОБД рискована без чтения. А учитывая, что ЭБУ все равно прочитан через разъем, то и пишем опять через разъем ЭБУ.
Хотя, кто же так будет поступать? Легче же по ОБД.
Прямым подключением чтения нет,по этому я и задал вопрос,мне не попадались м86 которые не читались.запись есть хоть прямым,хоть по диагнозе.
Ни один М86 не читается по ОБД.
Я не пытался читать по обд,я прекрасно знаю что по обд только запись.я знал что коляска была шитая в бесплатном сервисе.и смысла мне вычитывать их файлик смысла нет.
Записал файлик с этого сайта,запись прошла успешно но запуска нет,подключился к разъемам эбу напрямую чтения нет,запись проходит но запуска нет.мне стало интересно почему нет чтения на этом эбу,по этому я задал вопрос возможно кто то сталкивался,ошибок нет,попробывал записать иммо оф,коляска ожила и уехала,но интерес остался)
Вы еепром снесли и некоторые другие области и поэтому комбилоадер не понял, как работать при чтении. Чужая прошивка была с измененными идентами или еще что-то такое было. Если бы сразу подсоединились к разъему, с первой попытки прочитали бы.
Сам работаю комбилоадером с этими блоками и с чтением нет проблем. Но я всегда читаю сразу.
У комбилоадера в модуле Микас-12/М74.5/М75/М86И написано, что работа с ЭБУ должна производиться с помощью подключения к разъёму ЭБУ. Работа без снятия с автомобиля, путём подключения к диагностической колодке, может вызвать повреждение предохранителей, исполнительных механизмов или компонентов внутри ЭБУ. Исключение составляет лишь операция записи области ПО во FLASH в диагностическом режиме.
Может и читает, но я когда-то давно спалил при чтении М74 чтением или записью уже и не помню, с тех пор только по хелпу.​
1.8 л Весту и Икс рэй лично читал по ОБД МДфлешером. Комбик думаю тоже читает. Именно 1.8 л. М86.
Вы вводите всех в заблуждение, цитата из справки ;
1. Режим CAN(на автомобиле или прямое подключение на столе):
Чтение Идентификации.
Запись Flash (с пересчетом контрольных сумм).
Этот считанный еепром реально помогает? Сами проверяли? Хотя бы в хексе.
