Так только ори читает. Писать чем будете ?UCA40A194_D20DTF_C200AT6_40AM09
Нужен сток вычитанный KTag 524 протоколом, размером 2 668 Кб
Не запишет Китайский клон область еепром, где конфигK-Suite 2.25 вычитал. Писать планирую им же.
Блок так то не мертвый, весят ошибки p0630 и p0631. Автомобиль не заводится с кнопки, но если вкл.зажигание и перемкнуть реле стартера, то все ок. едет норм. только горит контроль давления в шинах - а его там не было никогда. у дилера произвести конфигурацию не смогли.
Есть подозрения на кривой eeprom.
Пока проблема в стоке, которого нет...Не запишет Китайский клон область еепром, где конфиг
Проблема в оборудовании, все описано вышеПока проблема в стоке, которого нет...
Спасибо за совет, но помощь требуется не в совете.Проблема в оборудовании, все описано выше
Спасибо, но это не то.Kess reading
Спасибо!Забирайте. Вроде оно..
Очень похож на мой файл, прям 1 в 1...Забирайте. Вроде оно..
Что то не понятно; вам дамп дали, вы не довольные, красные лица кидаете.Очень похож на мой файл, прям 1 в 1...
у вас дамп от кесса, дамп от ктага Вам скинул @serdgp,Спасибо за дамп. Но мой файл у меня есть (удивительно не правда ли)... можете их сравнить, там даже дата создания файла секунду в секунду.
Дамп был взят с инета, что он ваш, не подписано. Сути вашего не понятного отношения это не меняет...Спасибо за дамп. Но мой файл у меня есть (удивительно не правда ли)... можете их сравнить, там даже дата создания файла секунду в секунду.
ответ думаю очевиден, записан дамп "от лукавого"Я вот только одного не пойму! Для чего нужно было корёжить блок, вскрывать, отрывать плату. Если этим же кесом по обд делается и на столе тоже.
Записан сток оригинальным пцм`ом после этого авто не запускается с кнопки. Но запускается если перемкнуть реле стартера. Висят ошибки p0630 и p0631. Едет норм. только горит контроль давления в шинах - а его там не было никогда. У дилера произвести конфигурацию не смогли.ответ думаю очевиден, записан дамп "от лукавого"
