УАЗ Bosch ME 17.9.71 как прошить ПЦМ без вскрытия
p.shirokov
Собственно вопрос в шапке, как прошить данный ЭБУ без вскрытия ПЦМ флешером?
Тульским со вскрытием делал не раз а вот с ПЦМ пока не сталкивался.
Интересует каким модулем и как снять защиту/пароль
71 модуль PCM и СМ2 (про)
Спасибо, вкратце понятно, а вот алгоритм.... прошлый раз не вышло, считал прошивку, а записать не смог, пришлось вскрыть и Тульским...
Вот и спрашиваю порядок действий
Подключаетесь и читаете пишете
    101.6 KB · Просмотры: 251
Читаем пароль, сохраняем. Читаем флеш, сохраняем. При желании разблокировки разблокируем, в хелпе РСМ об этом написано. Сегодня как раз коллеге из другого города делал. Разблокировал и записал свою прошивку модулем по ОБД. Чтение и запись 71 модулем не засекал, но меньше минуты.
Хотя сам не разблокирую эти ЭБУ. Снять ЭБУ не трудно, а облегчать другим работу нет желания.
Сегодня авто не приехало, но это и к лучшему, а в прошлый раз не получилось. Считать считалось, а запись не пошла. Оказывается нужно считать сток, и записать его с галкой разблокировки... А потом уже тюн писать.
Для того, чтобы научится работать и не краснеть перед клиентами, купил подменный ЭБУ. И работал уже с ним. Сначала тупил, но потом пошло.
Парни, ЭБУ Bosch 17.9.71 производства румынии (именно) никто PCM флешером не делал 71 модулем? Как то у меня не получается, сразу при индентификации пишет что нет ответа от ЭБУ. Поднимал напряжение до 14 вольт - не помогло, больше напругу не стал поднимать, клиент через плечо заглядывает постоянно. Поделитесь пожалуйста опытом.
