Перестал работать TL866II-Plus после обновления Firmware
Обновлял не однократно, проблем небыло.
У меня кабель удлинитель используется с разъёмом для принтеров я забыл как он правильно называется ))) 1 метр с сопротивление 0.3 Ом каждая жила ;)
Вот только что обновил.
Всё читается и пишется
    180.2 KB · Просмотры: 62
ТС, откуда взялась прошивка 04.02.135?
    179.9 KB · Просмотры: 26
Всем привет. Нужно было вычитать дамп из 95320. Предварительно установил последнюю версию Xgpro v12.35. После запуска приложения было предложено обновить firmware. Согласился. Обновилось до 04.02.135. После этого программатор перестал читать. Выдает ошибки. Пробовал читать 95320 и 93с56. После понижения версии приложения и отката firmware ничего не меняется. Кто-нибудь сталкивался с таким? Проблема в прошивке или накрылось железо?
тогда я чего то не понял, извините!
только посмотрел картинки, доверился тексту!
Всем привет. Нужно было вычитать дамп из 95320. Предварительно установил последнюю версию Xgpro v12.35. После запуска приложения было предложено обновить firmware. Согласился. Обновилось до 04.02.132. После этого программатор перестал читать. Выдает ошибки. Пробовал читать 95320 и 93с56. После понижения версии приложения и отката firmware ничего не меняется. Кто-нибудь сталкивался с таким? Проблема в прошивке или накрылось железо?
Валера я поправил ошибку. 04.02.135. на 04.02.132
Реакции: Valerius_75
    Valerius_75
    За указание правильного пути в поиске решения проблемы с программатором
Xgpro V1235, от 31.10.2022 г
софты разные
    104.2 KB · Просмотры: 41
Сергей прошивка одна и та же
    123 KB · Просмотры: 20
Видимо, опечатался) Но сути это не меняет. После прошивки что-то пошло не так. Откат прошивки не вернул работоспособности. Попробую еще с кабелями поиграться, может и правда в этом проблема. Ну а пока что заказал XGecu T48 (TL866-3G). Посмотрю, что это за зверь))
Обновился, епром 93с56 читает, других под рукой нет
Видимо, опечатался) Но сути это не меняет. После прошивки что-то пошло не так. Откат прошивки не вернул работоспособности. Попробую еще с кабелями поиграться, может и правда в этом проблема. Ну а пока что заказал XGecu T48 (TL866-3G). Посмотрю, что это за зверь))так
так почему не Т56? он поновее
Он в несколько раз дороже, чем T48.
Тут проблема может быть в кабеле. Я всегда когда подбираю кабель для программаторов их прозваниваю на сопротивление. И не когда не проверенным кабелем не буду пользоваться
Вы оказались правы! Взял первый попавшийся кабель, а точнее выдернул из принтера, и программатор заработал. :)
У меня такая же фигня, только он не определяется программой, как будто я его вовсе не подключил, менял кабели, но все напрасно! Наверное придется покупать новый)!
Всем привет, постигла такая же участь, обновлял до 12.50 и все камп не видит прогера. TL866 2plus. нужнобыло st95640 прочитать. Пришлось другой прогер доставать.
