Гранта спорт. Робот в мкпп. Эбу.
В общем собрали прошивку. Перенесли колибровки механики в софт для этого блока. Сцепление на б3 пин в маленьком разбеме. В общем машина запускается без перемычек на стартер и т.д. Работает ровно. Но почему то ручник ложит кан шину. Тоесть если поднять ручник,то приборка зажигается елкой,машина на связь не выходит. Если опустить ручник,то все приходит в норму и работает в штатном режиме. И еще флаг педали сцепления всегда горит да. Микрик проверили перед установкой он размыкает и замыкает адекватно. Схему не нашел,но по логике он должен замыкать массу на блок на контакт б3 в маленьком разьеме.
Всем привет,отписываюсь о проделанной работе. В общем машину сдали уже день назад,машина такси,проехала уже много проблем нет. Был собран софт,залит. Все что связано с амт убрано,коробка осталась та же,просто выбор передачь и вилка сцепления с механики. В приборке обучена опорная точка кан. В эбу заведен микрик сцепления. Нет никаких ошибок,машина теперь полноценно работает как с завода на механике. Все модно сделать за рабочий день,если знать,что делать. Так что такую процедуру можно проделывать.
Не пнёте делающего первые шаги в нужном направлении ? Тоже сейчас предстоит. Имеем 21127-1411020-54 I475MCK6, поставили МКПП. Если не секрет, с какого ПО можно позаимствовать калибровки, что б не приложить блок ?
В стол заказов можете обратиться и вам сделают вашу прошивку но под мкпп
Интересная тема. Зачем выдумывать велосипед с квадратными колесами, ставя софт от чего-то другого. Что бы уложить ЭБУ? Там и в сам блок то лезть не нужно, перепаивать, допаивать и т.п. Все делается прекрасно и на родном софте💯
