МИКАС 12.48
Вывод данных на диагностику
Chyrik
Здравствуйте. Помогите сделать правильный вывод на диагностику данных по наддуву. Выводит максимум 2600. Необходимо сделать до 3000
Двигатель 3.0tdi CASA
  • сток_виртуал_PCM_4L1910401P__0006.bin
    4 MB · Просмотры: 3
Так это предел датчика, он больше не может (насколько я помню)
На CASA 3 барный датчик, он видит больше, но на диагностику вывод предел 1600
А зачем вам больше 1.6 если не секрет?
При тюнинге видел что упирается в 1.6 … на как я понимаю там по расходу воздуха считается …
Для возможности правильно откатать наддув в динамике. Я дую 1.7. Логи по наддуву не снять без этого. По расходу воздуха карта дымности считается, но если есть локальные передувы, то в этих точках будет топливо рубится, ощущаться будет как провал
Никто не подскажет?
