Киа Оптима 2020 нужна помощь
Андронио
приветствую. Оптима 2.0 cvvl , 2020 год
На авто поменяли цепь и фазики , её начало трясти и сервис долгое время пытался что то делать с ней, приговорили эбу , привезли с разбора клонировали таже история , машина приехала ко мне на диагностику , я посмотрел что фазорегулятор впускной не достигает нужной величины ошибки на тот момент были р0605 и р2105, после этого машина поехала обратно в сервис и выяснили что фазорегулятор не для cvvl , поставили старый фазорегулятор проблема по фазам ушла и двигатель перестал трястись. Ошибок добавилось , обороты двигателя после запуска 700 потом через несколько секунд поднимаются до 850 и она едет без проблем. Самое интересное что ошибки после прогрева появляются просто включая зажигание без запуска. Уже голову сломал с ней . оба блока ведут себя одинаково. После сброса адаптации и запуска авто сначала работает нормально потом появляется р006а , если выключить и включить зажигание , то появляется то что на скрине.
    3.3 MB · Просмотры: 17
Похожее было на VW, перепутали местами фишки
Хромой домашний режим - Дроссель в аварию рубит. Оба блоа теперь такие?
Блок управления какой?
Похоже на поплывший епром. Мож ему иммошник грохнуть?
0605 - проводка не причем
