как прошить, чем прошить OPEL VECTRA B 2001 1.8
zartanin
Есть кесс,галета 1261,чиплодадер с к-л адаптером. Слышал с кессом могут быть проблемы на этом авто. Буда рад услыать ваше мнение )
Я прошиваю галетой и карпрогом пока проблемы небыло не разу. И еше ест векра б редко бывает не чем не можно прошить и читать .
Спасибо) Прошивку евро2 с тюном где брали?
Можно по подробнее про карпрог, как он работает с блоками? Какие блоки делал из заявленого в нем, просто встречал информацию что валит некоторые блоки. Имею клон доработанный, работаю им в основном по одометрам.
Работает очен прекрасно некогда не завалил блоки , пин кодами тоже работает , но некоторыми блоками не можно работать пин кодами , работал c блоками Siemens Simtec 70, 71, 71.1, 71.5 ,Delco Multec Z22SE, Delco HSFI-C,Delco HSFI2.0 – HSFI2.4, Delco HSFI 2.2 ,Bosch PSG16..
Голетто1260 точно заваливает 70, 71 блоки у меня было несколько раз, карпрогом поднял сразу без проблем.
Simtec на керамике по-моему?
Ещё несколько вопросов, карпрог ори, или клон. Не пойму он что может флеш читать писать, я думал только коды вытаскивать.
Карпрог китай он может читать и писать флеши и может сброс адаптацию блоки , Для кан лини надо А1 адаптор поять резисторы.
Я карпрог покупал на форуме уже доработанный и прошитый, хотя насчет кана могу ошибаться. На форуме кажется чиплодыря читал ветку как ктото пытался клонировать Siemens Simtec 70, якобы карпрог только епром считывает и коды вытягивает, а флеш нужно другим програматором делать.
Сейчас специально открыл Siemens Simtec 70 в карпроге, и другие вкладки ничего про флеш не увидел
    157.1 KB · Просмотры: 66
    158.7 KB · Просмотры: 61
Я сам досихпор не понял он читает флеш или епром это подвопрос , Но одно понятно что прошивку целиком читает . Вчера был авто с блоком Siemens Simtec 70 работал богатым смесе время выпрыск покозание на холостых 12млсд . Решил прошивать от чужого блока , после прошивки все стало на место время выпрыск стало 2.7млсд. Тепер можно сказать что он читает не епром если епром читать и прошить эбу он ничего не даст . Завтра закину одну из читаных прошивку сюда посмотрим бин или епром прошивка ..
может в епром хранится адаптация, ну будем посмотреть, во вкладках прибора конкретно написано считать записать еепром, сброс адаптации.
