Лада Granta 2022 года M74M и новый (антикризисный) ЭБУ на базе процессора SAK-XC2060M
Просто есть чипсовтовский поуэрбокс, мог бы пока пинами подключится. В справке опенбокса подключение как м74?
Спасибо, Просто в опенбокс есть ещё универсальное подключение м74. Разберёмся
На свежие Гранты 2022г.в. установлен новый(антикризисный) ЭБУ на базе процессора SAK-XC2060M, М74М
читать-писать его можно ТОЛЬКО BSL(т.к. ФИКСАЦИЯ КС НА ЭТОМ ЭБУ НЕ ВОЗМОЖНА ПРИ ЗАПИСИ ПО OBD! ЧАСТЬ ПРОШИВКИ НЕ ПИШЕТСЯ ПО OBD - ЭТО ВЫЗОВЕТ ОШИБКУ ПО КС), подключившись напрямую к разъемам.
Для комбика модуль M86/М74М (ПО ВАЗ).
На низкой скорости. (На высокой у меня лично после стирания флешь выдал ошибку и я думал приехали... Но поменял на низкую скорость и все четко).
И на вопрос "Использовать диагностический метод записи" говорим нет.
Размер прошивки 832 кб.
Читается он и через М74 модуль. Но не верно.
Кому интересно сток прикрепил.
Добрый день!
Этот сток считан с блока?
Доброго дня а кто подскажет м74м гранта I532Gu04 есть комбик с модулем м74м и кабель м74.8-9 в такой связке получиться? У Тульского смотрел там один кабель на эти блоки
кабелем М74.8/9 не получится
