Simos 3.3 06A906033 3087 bsl
Galletto v54, прекрасно работает с этими блоками и процами. Есть редкие simos 3 которые только на внешнем программаторе можно сделать. Но они очень редкие.
Для начала убедитесь методом прозвона, что нога на флеш соответствует ноге процессора по этой схеме.
    95.9 KB · Просмотры: 40
Не забывайте, все под слоем лака.
Нога соответствует
Соответствует этой схемы? У вас плата такого же цвета и ревизии?
  • BOOTST10C167_SIEMENS_SIMOS3xx_HW02_VAG.pdf
    201 KB · Просмотры: 48
Tricore кабель без желтого переходника подключен? Напрямую?
Без , я уже и кабель от mpps через obd2 пробовал , в комплекте 2 кабеля было , один с 7 пином к лайн , второй без , я уже перепробовал и их
Эксперименты не нужны, все из справки.
Такой кабель есть с серым boot? на нем уже 1000ом
  • Latest-Version-V54-Fgtech-Galletto-4-Master-Bdm-Tricore-OBD-Function-ECU-Programmer-with-Multi...jpg
    13.9 KB · Просмотры: 31
Если нет такого серого отдельно тогда на массу (черный) 1ком подпаять к флешь. Питание на кабель через переходник. И следуем рекомендации когда нужно подать питание выключателем. Сделано много таких, не было с галетой проблем.
Ну что победили блок? ))) Всем миром )))
Блок не поддаётся, кабель как на фото , напряжение 13в , резисторы менял от 390ом до 10кОм ( в интернете по разному писали) , подпаялся , проверил ещё раз контакт флешки и процессора - звонится . Резистор на черный провод , зелёный к линия ( он же 7 на разьеме обд 2) не знаю что делать. Единственное что смущает, процессор очень сильно греется, так и должно быть?
    1.4 MB · Просмотры: 27
    2.3 MB · Просмотры: 28
    1.5 MB · Просмотры: 27
В теории могли и спалить при ни верной подключке. На аПрикрепить файлывто работает?
Блок с разборки , брал чтобы потренироваться, как то раз завалил свой simos 7.1 , пришлось отвозить чтобы подняли . Потом почитал что галета может поднять, вот и взял блок чтобы научиться. На разборке говорили что блок рабочий.
Проц не должен сильно греться, из опыта холодный или слегка теплый. Блоки на c16x сложно привалить, но пожечь реально.
Либо брак, либо результат экспериментов.
Без перевода в boot, +- и k-line и каким нибудь Васей, vcds, да хоть elm327 на связь выходит, проц горячий?
Проц долго пальцем не подержиш , первый раз подключил его как 7.1 ( там ещё 1 пин питания ) больше никаких ееспериментов не было
