УАЗ Патриот 2022 г.в. нет запуска
Статус
vitals
Всем доброго.
Чем диагностировать М86 Ителма на УАЗ? Сканматик не смог (версия 2.21.22, крайняя)
Нет искры, не работает бензонасос, подозреваю, импульса на форсунки тоже не будет, пока проверить все не успел, притянули под конец дня. Фото наклейки прилагаю.
    733 KB · Просмотры: 82
Если пробовать подключать как МЕ17.9.71 VS38 то сканмат выводит список действий - парамерты, ошибки, паспорт и т.д., но прочитать, конечно ничего не может.
Еще лаунчем не пробовал
Всем доброго.
Проверить все напряжения на эбу, для начала...
Всем доброго.
Так попробуйте по стандарту eobd2. И всё про диагностируете если с блоком всё в порядке
Извиняюсь, забыл написать. Все питания присутствуют, эл. дроссель отрабатывает при нажатии педали газа. Ну и сканматик пытается все же подключиться, хоть и другим блоком
Нет подключения и по eobd2. Правда лаунчем еще не пробовал, притянули на ночь глядя
По информации с различных форумов, это какие то "антикризисные" кастрированные блоки.
Там были блоки м86 урезанные флешь 832 килобайта. Проц вроде от М75 или М74.5
Это похоже обрезанный блок. На диагностику только по обд выйдет, вся нормальная диагностика вырезана
@MusicRabbit, может знаете, иммо в этих блоках присутствует? Хотя замочек на щитке гаснет
попробуй при включении зажигания удерживать кнопку одометра и после попробовать подключиться к эбу ?
Предохранители, реле питания на катушку, бензонасос и форсы?
Все перепроверено.
От сканматика получил ответ, что блок не поддерживается.
Авто выпуска 2.11.2022 года. Пробег 3,5 т.к. Единственное что работает, это дроссельная заслонка
Дана санкция на вскрытие и.... проц sak-xc2361a
    857.4 KB · Просмотры: 64
у себя в списке ЭБУ для УАЗ вижу какой то M86 профи
    298.4 KB · Просмотры: 66
Похоже что это м74.8
Статус
